楼主: yblal
摇摆臂内的轴承容易坏,求助
发表于 2011-3-12 20:08:57 | 显示全部楼层
推力轴承,如skf 2204E等等.
发表于 2011-3-18 09:10:24 | 显示全部楼层
yblal 发表于 2011-3-11 16:06 . H1 u) ^) n" f: Y5 G" [
如图,此摇摆臂分中60°来回运动,/ g& o" H% T5 B; j5 ?' ?9 D2 `
但是摇摆臂内的轴承容易坏,请各位大侠帮忙看看
) e& |9 d. Q( P! V3 ]
就您给出的数据来讲,你可以从润滑方面来考虑。
' V3 j& Z4 i4 B# z# _. P* M就你所说,“摇摆臂内的轴承容易坏” 我想可能的原因是润滑不良造成的。因为该轴承是往复摆动,用普通润滑脂的话,润滑油膜无法在滚动体和滚道之间形成。因此就需要特殊的适用于往复运动的润滑脂来弥补这个方面的不足。向您推荐SKF的LGWM1、LGWM2还有LGGB2 这三个型号的润滑脂,他们都是用于往复摆动的应用,首推LGWM2% @+ f6 r$ F: S! I% `+ `" r
但是更改润滑脂只能解决润滑不良的问题,至于其他方面,您给出的数据有限,只能帮你想这么多了
4 Q  ^# _) S% S: g/ z2 _! @% X
发表于 2011-3-18 09:32:14 | 显示全部楼层
一般用滚针轴承,小的压缩机上都是//
发表于 2011-3-18 14:58:43 | 显示全部楼层
如果计算受力能满足的话,建议用调心球轴承
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-12 06:15 , Processed in 0.048219 second(s), 13 queries , Gzip On.
