查看: 5745|回复: 17
进油节流调速回路,节流后的剩余流量哪里去了?
发表于 2011-3-11 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:是进油节流调速回路,泵的流量输出为Q,节流阀的过流量为Q1,那么Q-Q1的流量哪里去了?1 P7 j. Q: E! }8 K
是系统发热损失了?
发表于 2011-3-11 12:31:29 | 显示全部楼层
Q-Q1的流量通过溢流阀回油箱了。
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:21:56 | 显示全部楼层
回复 metalstorm 的帖子5 G0 Q( h! X1 M; n
( ?+ w+ l, u4 V; b) z! o7 w* _系统压力没有达到溢流压力时,溢流阀并不打开啊!
发表于 2011-3-11 15:00:49 | 显示全部楼层
只要溢流阀没打开,不考虑系统泄漏,Q-Q1=0
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:56:37 | 显示全部楼层
回复 andy021 的帖子
- E! \4 e' W2 B& Y  Y' c
4 z+ {5 s& I- v4 J8 R6 Q呵呵,定量泵的输出流量Q=排量*转速 ,也就是说,排量和转速共同决定了泵的输出流量。  H6 i( H( b  ]- M* G1 w  W
通过节流阀的流量:节流阀阀的过油量Q1与节流口形状、节流口过流面积、前后压差,有关系。
0 }9 ]' l, k  C8 r" z但是在液压回路中,根据系统的流量连续性方程,Q应该是等于Q1!$ z7 n4 e9 r4 ?/ f9 ]
3 l1 g6 |0 B- z3 S: P3 n6 d+ `5 C
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:59:41 | 显示全部楼层
如果液压泵输出流量Q大一些,流过节流阀的流量比Q要小,那么这个流量会不会发热损耗掉,也或者会加大泄露?会不会是这样的情况?!
发表于 2011-3-11 16:47:07 | 显示全部楼层
压力加大,泄漏量肯定是加大了。不过是功率转化为热量,而不是流量转化为热量。
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:52:47 | 显示全部楼层
回复 andy021 的帖子
; j* u! y" N( L5 D1 g; T" u
# v: e/ D+ q* g1 P呵呵,谢谢!O(∩_∩)O~4 Y  s1 [, b( ?, _
如果压力不变的情况,泵的输出流量变大,泄露会不会增大?
( y( `" y, B" b- Y+ u1 Y2 @7 _- D
发表于 2011-3-12 14:10:44 | 显示全部楼层
个人认为泄漏应该不会增大
发表于 2011-3-14 13:45:10 | 显示全部楼层
温度升高,粘度降低,泄露加大
GMT+8, 2025-4-3 19:46 , Processed in 0.059771 second(s), 15 queries , Gzip On.
