楼主: 螺纹爱好者
盲孔丝锥,关于盲孔加工选刀的几点误区
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:38:36 | 显示全部楼层
回复 双叶花 的帖子
  U% n' @! U- j' J
) z' h/ N, |' x- T* g7 [  n. V丝攻牙掉肉?楼主说的是丝锥崩刃还是加工后螺纹烂牙?
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:43:37 | 显示全部楼层
回复 风雪再起 的帖子
; F6 V- h4 v* [5 X; ]* d! I3 |) f% I
呵呵,不是小气。样本这东西本身很厚挺沉,携带不方便。这要是出去带个成百上千套可麻烦大了。所以一次展会带的不多。其实所有的厂家都一样,大样本不轻易带,带的大多是小样本。如果确实感兴趣,提供地址我们会邮寄的。
发表于 2011-5-26 10:31:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好帖,讲的很明白了,以前通常攻盲孔时,喜欢用Q,好像啄式钻孔。怕折断丝攻,特别是又粘又韧的材料,如316L不锈钢,钛合金和耐高温合金,此类材料会抱紧丝攻。用过EMUGE和Titex的东西,Noris应该跟他们在同等级别。
发表于 2011-5-26 11:34:12 | 显示全部楼层
回复 螺纹爱好者 的帖子
8 `) V& r' N6 j# @
: C5 K) P" [) N( u1 \国内核电风电行业这方面需求应该大的3 j+ Z: e7 V% [/ F2 u6 @8 p7 p
发表于 2011-5-26 11:44:33 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2011-3-11 11:27
  l' H; [3 R8 Z1 [# `回复 salyncious 的帖子
! f1 {7 y9 Z, ?( \/ P, v( e7 ]6 g# o4 o+ g, {! L4 B
恩。丝锥这个小东西说博大精深也不为过。一起学习吧~
' w3 W. Z4 D# J, K
请教下楼主加工不同材料,丝锥的前角,后角应该多大?! z# p: T' q( x
发表于 2011-5-26 13:45:03 | 显示全部楼层
真是好眼福,长见识了。
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:26:12 | 显示全部楼层
回复 joseph8779 的帖子7 `- r, S; [& S/ N& Z% m
$ Z" C' H9 Y4 `/ }! ^3 g/ z恩。不过严格来说只有EMUGE能和NORIS处于同一级别,并且价格也相近。
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:42:40 | 显示全部楼层
8 ]! ^2 u7 y+ J1 x5 \
% g7 H, Z: q/ t  A3 e9 c, O回复 大胖2012 的帖子( {# w/ r- A' u/ E
' M, }* {! |( a8 Y9 V8 @. c; t
总的来说,对普通易切削钢及不锈钢来说选用较大前角,高强度钢等难加工材料采用较小前角甚至是负前角。至于后角,主要作用是减少刀具与已加工表面摩擦和保证刀尖强度,其选用的原则是:在保证减少摩擦的条件下尽可能小。但具体到某种材料,究竟多大前角后角合适,各大厂家也莫衷一是。你说加工不锈钢12°合适,我说15°合适,他说20°合适,总之是众说纷纭。但总的看来,会有一个大致的范围可供参考。以前角为例:易切削钢及长屑铝合金15°-20°,不锈钢钢10°-15°,高强度钢及其他难加工材料7°至-10°之间。由于后角比较特殊,条件允许的话尽可能小。
发表于 2011-5-30 15:28:06 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2011-5-26 14:42
8 }# R: ?% C$ L5 \  U回复 大胖2012 的帖子9 n& B& n6 b( Q5 c$ Z1 a8 O
7 F6 m- M* h; Q! y8 B
总的来说,对普通易切削钢及不锈钢来说选用较大前角,高强度钢等难加工材料采用较 ...
+ v; A  c, P" \3 E9 z5 N; ]感谢,受益匪浅。你所指的后角是不是thread relife?那切削锥后角(chamfer relife)是否对于加工不同材料也有所不同?还有同一种材料 高速钢和硬质合金的丝锥它们的几何角度是一样的么?% B3 T7 r- s) U7 F& o# B  Z- e& Z
发表于 2011-5-30 15:48:07 | 显示全部楼层
我理解错了,你指的是切削锥后角
GMT+8, 2024-11-18 18:37 , Processed in 0.057293 second(s), 15 queries , Gzip On.
