查看: 6195|回复: 9
塑料破碎机一般用的几级电机?
发表于 2011-3-11 09:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问塑料破碎机一般用的几级电机?
发表于 2011-3-22 18:33:07 | 显示全部楼层
呵呵  我正在筹备  摇摇进入这行   到时候多请教了
发表于 2011-3-23 22:12:35 | 显示全部楼层
多少级是什么意思 ?
功率一般在18.5KW~这个仅仅是破碎机。。。
发表于 2011-4-2 19:44:01 | 显示全部楼层
估计转速不快的,6极吧
发表于 2011-4-4 08:15:58 | 显示全部楼层
慢速一般30转以内,齿轮传动,中速50到200转,高速的也只有500到600转,所以用皮带传动,一般是6级或8级,也有4级的,不多.
参与人数 2威望 +11 收起 理由
541598766 + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-5-26 22:32:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-5 17:33:04 | 显示全部楼层
我们厂生产各类破碎机,一般都是4级电机
发表于 2012-11-16 16:49:04 | 显示全部楼层
普遍是6极。
发表于 2013-3-20 15:46:49 | 显示全部楼层
我们公司是做塑料粉碎机的!一般都是用6级,和8级的!
发表于 2013-3-22 13:19:27 | 显示全部楼层
塑料破碎机用的基本是四级电机,电机转子转速是1380R/min
GMT+8, 2025-1-12 22:51 , Processed in 0.059878 second(s), 18 queries , Gzip On.
