查看: 4649|回复: 11
电磁阀的原理与结构知识简介
发表于 2006-11-15 12:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
直动式电磁阀
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式电磁阀
原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
发表于 2006-11-16 10:31:12 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
首先谢谢楼主的奉献,如果加个图纸效果会更好!!
发表于 2006-11-28 13:37:18 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
有没有气动电磁阀的原理
发表于 2006-11-28 16:49:35 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
请问:有没有液压换向阀的资料~~?
发表于 2006-11-28 16:51:51 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
有没有.ppt文件
发表于 2006-12-1 12:48:43 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
性能价格比高的电磁阀,国产的有哪些品牌
用于气体的G1/8  DN2   0-2.0MPA   220V
紧急求购,要求高的可靠性
发表于 2006-12-1 15:47:37 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
楼主,你好,我也是做电磁阀的,有时间可以多交流交流啊!我的邮箱:scl5410@163.com
产品图片.doc
110.5 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2006-12-1 15:49:40 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
电磁阀我们公司就有的,宁波佳音机电科技有限公司
发表于 2006-12-1 22:33:26 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
有没有样本啊 最大压力和最大流量是多少啊
发表于 2006-12-1 23:35:33 | 显示全部楼层
Re: 电磁阀的原理与结构知识简介
不知那位高人可有力士乐样本的电子版啊,本人曾经有个设想,把阀件外形图、安装图都自己画一遍,一直没时间。
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.073154 second(s), 19 queries , Gzip On.
