查看: 2288|回复: 2
转速和曲轴表面硬度的关系
发表于 2011-3-12 08:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产二冲程曲轴,主要用在园林机械的汽油机上。目前采用40Cr,一般情况曲轴硬度在22——28HRC就能达到要求,不过现在有的客户的转速达到10000转以上,对硬度的要求比较高,但是具体该达到多少呢?该用什么热处理方式?
发表于 2011-3-12 16:50:50 | 显示全部楼层
22——28HRC是调质硬度吧?试试看渗碳+表面淬火呢
发表于 2011-3-13 21:08:16 | 显示全部楼层
试试高速钢吧.一般转速快的要求红硬性高.淬火后多加几次低温回火能提高钢的回火稳定性.但这和合金成分有很大关系.
GMT+8, 2025-4-11 01:23 , Processed in 0.048751 second(s), 14 queries , Gzip On.
