楼主: 雷诺制造
求助 ,熟悉AUTOCAD的进来!!
发表于 2006-11-16 17:44:45 | 显示全部楼层
Re: 求助 ,熟悉AUTOCAD的进来!!
bhatch命令可以在封闭的区域填充.
发表于 2006-11-17 11:11:54 | 显示全部楼层
2002以后可以按6楼的方法., {2 v$ O2 E" m0 C+ \* Q6 j. z
R14及以前须改笔号.可以多选,所有设置成黑色.
发表于 2006-11-17 15:40:32 | 显示全部楼层
5楼讲得对,就是改变样式就可以了,这个样式还可以自已设定,
发表于 2006-11-17 20:53:04 | 显示全部楼层
我认为从随层里可以统一的
3 @* Q, t: U2 {3 }* V
发表于 2006-12-2 22:02:19 | 显示全部楼层
修改打印机属性8 V3 r- V  D1 P" c
黑色打印..
1 p( R4 \! U' C; ]1 D, m. F3 q
发表于 2006-12-3 14:30:19 | 显示全部楼层
新建一个打印样式,然后把所有颜色打印色都设置为黑色就OK听.
发表于 2006-12-3 14:49:02 | 显示全部楼层
又学了一招,以前我都是全部选中--右击--属性--改颜色
发表于 2006-12-3 16:52:25 | 显示全部楼层
修改一下打印样式即可,有一招很有用,应用于所有样式,一个个改很麻烦,特殊的另外改一下就好了,画图要形成习惯,一般定红色为粗实线,0.4-0.6都可以.别的都0.2就好了.颜色统一改成黑色.要打印彩的,换个样式了.
发表于 2006-12-3 16:53:45 | 显示全部楼层
看不懂填充什么意思?封闭的就可以啊
发表于 2006-12-3 17:36:38 | 显示全部楼层
用5楼的方法试是可以的。
GMT+8, 2024-11-25 13:40 , Processed in 0.050879 second(s), 13 queries , Gzip On.
