查看: 30663|回复: 68
求助 ,熟悉AUTOCAD的进来!!
发表于 2006-11-15 12:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张CAD图打印的时候,因为里面有的图层是彩色的,用黑白打印的时候,有的颜色(特别是绿色的)打印的时候线条看不清,如果都换成黑色又太麻烦(还要分解块),有没有办法解决不用变图层的颜色而打印出来有看的清呢?
! @* O* i" G/ a$ b
问题2。关于填充,每次填充复杂的图形总要把线段打断后在选要填充的图形,感觉很麻烦,有没有有效、快捷的办法求助!!
发表于 2006-11-15 12:37:28 | 显示全部楼层
Re: 求助 ,熟悉AUTOCAD的进来!!
我有同感,我的最不清晰的是黄色。末能解决。请教过别人说是打印机要设置成黑白,但我的打印机设置中只有灰度。
 楼主| 发表于 2006-11-15 12:43:16 | 显示全部楼层
是在页面设置里面设置吗?
发表于 2006-11-15 12:56:42 | 显示全部楼层
修改一下笔号就行了
发表于 2006-11-15 13:06:36 | 显示全部楼层
在打印的时候修改打印样式为monochrome.ctb就解决了。
发表于 2006-11-15 13:07:14 | 显示全部楼层
在打印的时候   打印设备栏中的打印样式表(笔指定)中选monochrome.ctb就可以了
发表于 2006-11-15 13:09:49 | 显示全部楼层
是在页面设置里面设置,然后保存为打印机配置文件,要打印黑白图纸时选用。如果在打印机属性里设置,系统要打印图片或须要彩色时又要设过来不方便。
发表于 2006-11-15 13:11:48 | 显示全部楼层
我的办法是改变层中的颜色设置。
 楼主| 发表于 2006-11-15 13:15:15 | 显示全部楼层
6楼的方法很管用
发表于 2006-11-15 14:09:13 | 显示全部楼层
还有一个方法是在“打打印样式表中”选“acad.ctb”,再在选“编辑”项,并在格式视图选项内:将“颜色”选为:黑色;将“填充”选为:实心。(以HP1000为例)
GMT+8, 2025-2-22 13:08 , Processed in 0.060872 second(s), 14 queries , Gzip On.
