查看: 2558|回复: 6
重力刀片是什么?
发表于 2011-3-10 22:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是“重力刀片”,无心车床用此刀片切削HRC   20-28的45# 合适吗?希望高手指点,如果不适合,最好给推荐下合适的刀具,适合无心车床车削此类材料的,谢谢高手指点!!!!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-10 23:17:51 | 显示全部楼层
重力刀片是指重载加工刀片吧?
- }: |) a+ S) d& a& M# q! b不是说什么材料而是要说切削力比较大。切深大,大进给的刀具。
发表于 2011-3-10 23:34:40 | 显示全部楼层
没见过这个玩意
/ e0 r' l6 E4 L- U( M5 u* s
发表于 2011-3-11 10:52:01 | 显示全部楼层
重力刀片应该就是指重载加工刀片,这是一种近年来发展的一种刀片类型,它是硬质合金制造厂,针对重工行业机加工中,大切深,大进给的工艺特点,在其制造工艺上加以改进而成的专用刀片。8 t, y5 r" d) \: U6 [6 ^! E
无心车床切削的特点是切深小,刀具角度小,在加工调质45钢时,需要选择更加耐磨的刀片牌号,并且适当调整进给量,加强冷却润滑,才能有效地延长刀片的使用寿命。
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:19:24 | 显示全部楼层
回复 见习生小王 的帖子/ _" g5 x( ^3 Y: X- v/ B
; L7 Z( ^' @$ G8 q0 [
能推荐几款适合的刀片吗?
0 J% s- U% o3 C5 R! L
; N% {9 f4 T  p
发表于 2011-3-11 18:19:26 | 显示全部楼层
重力车刀 剥皮车床专用的。
0 o% {% M9 F* k1 @6 u你要什么品牌的?俺给你选选?株洲的要否?
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:49:30 | 显示全部楼层
回复 圈泥子 的帖子) l: }  f/ b. G
- ^* n" n, v+ e9 E# T有适合我这用的吗?要是有我可以考虑下,呵呵
GMT+8, 2025-4-11 19:19 , Processed in 0.084207 second(s), 18 queries , Gzip On.
