查看: 5119|回复: 7
求助:铣床铣平面的一些问题
发表于 2011-3-10 21:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣床洗平面,主轴的转速的选定,和刀具的选择都是怎么定下来的?具体都有些什么要求呢?
: \+ l9 h: \$ b; ]1 v, |+ u6 [/ z3 u
课程设计的时候,书上给的铣床型号也多,主轴转速是个范围,不知道怎么选择。特来求助!" ~: {$ z9 b  b; x, ]# L
请前辈不吝赐教谢谢了。。% C! s4 v: @4 r1 Q6 r
发表于 2011-3-10 21:31:24 | 显示全部楼层
加工的时候冒火就降转速  降到不冒火
发表于 2011-3-10 22:10:15 | 显示全部楼层
还就真是简单求助了。。楼上说的是实践中的东西,至于可不可取在下也打算发帖求人指点。0 t" y1 n' }3 K0 g6 j6 T
理论中,可转位刀片的用法图
发表于 2011-3-10 22:24:28 | 显示全部楼层
加工时候冒火的话,可能刀片需要磨下或者换新刀片
发表于 2011-3-10 22:53:55 | 显示全部楼层
理论上与实际是有差别的,很多的理论有时候是用不上的
  k. l4 |8 b# c. v$ O# v5 u
发表于 2011-3-11 06:45:08 | 显示全部楼层
个人觉得还是操作者自己用心实践去感受比较靠谱,书上的和别人的经验只能够参考。
龙九禅师 + 1 大帅金玉良言
发表于 2013-12-29 21:25:45 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2011-3-10 21:31
; K( p7 X4 G4 ~3 D9 M加工的时候冒火就降转速  降到不冒火
; i+ B# k0 }- G7 y+ U% i, o; x
铝合金也冒火吗?
+ e" \- u2 m7 P" Q7 e; n
发表于 2013-12-29 22:39:38 | 显示全部楼层
和零件的表面粗糙度,吃刀深度、机床负载、所选的刀片材料和刀具结构,毛坯情况都有关系,机械发展很快,刀具发展很更快,大多数的时候,老书本上的一些东西,刀具样本上的介绍,在现场只能是参考,只能根据现场实际工况确定。
GMT+8, 2025-4-8 21:11 , Processed in 0.070888 second(s), 17 queries , Gzip On.
