楼主: 一般般
这个平垫是如何加工上去的?
发表于 2011-3-10 21:02:09 | 显示全部楼层
或者是不是先加工螺纹再把垫子加热到700-800度再压入(此时垫子内径变大并且硬度很低,基本上不会损坏螺纹。
发表于 2011-3-10 21:17:29 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子  y) ]# U! C3 Q4 _. d. e
( T- L  X$ K$ P. l+ N- T垫片压进去以前是碗型的,碰不到镙蚊。这种工艺常用在做直角可调向接头时。
有道理  发表于 2011-3-11 10:41
发表于 2011-3-10 21:22:33 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子# }3 Q* X. k* `: C
+ Q: z; O3 e6 B喔。对头,原来是碗型装入以后压平就会产生缩孔现象。
发表于 2011-3-10 22:51:21 | 显示全部楼层
加工工艺是螺纹在搓丝前用自动穿垫机穿进去后直接搓丝完成,这样垫片就在上面了。
7 u" }1 @; V$ [# E  b   赞成
发表于 2011-3-11 09:12:30 | 显示全部楼层
回复 chunzu 的帖子
( l. Q) f8 ?! @. m( k: t* x+ J  N$ T: V7 c% e1 V. A; W
第一次听说搓丝机,看来在现在的机械制造行内,还有不少新鲜装置啊
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:26:41 | 显示全部楼层
各位大侠:在平垫内侧靠近90°拐角处还有一个螺帽,应该是在加工完螺纹后将螺帽旋上的,平垫应该是后加上的。
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:42:46 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子
! Z; b: z. E0 O, O5 b  i0 z0 ~
1 D6 D! b% \" H, z! M8 X确实有道理,看样子就是这种加工方法。
发表于 2011-3-11 12:35:45 | 显示全部楼层
我认为也是搓出来的螺纹,不知道对不对?同意6#
发表于 2011-3-16 09:57:39 | 显示全部楼层
支持10楼,呵呵呵呵呵呵呵!
发表于 2011-3-16 10:04:53 | 显示全部楼层
平垫放入以后再用搓丝机搓出螺纹
GMT+8, 2024-11-30 03:40 , Processed in 0.054355 second(s), 16 queries , Gzip On.
