查看: 5545|回复: 19
这个平垫是如何加工上去的?
发表于 2011-3-10 17:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我厂新近一批管接,上有一个平垫,平垫内径要比螺纹底径少1毫米。请问:这平垫是如何加工的
发表于 2011-3-10 17:49:18 | 显示全部楼层
垫是带螺纹的。
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:50:58 | 显示全部楼层
不是,就是普通的平垫,不带螺纹6 r' V: u- @  Y; o/ F3 J
! }# N, X  I7 D# }
发表于 2011-3-10 18:11:18 | 显示全部楼层
这个店是不是就是材料上车出来的,和螺纹是一个料啊,先把垫车出来,在加工螺纹,然后再用弯形尖刀车点的内径,使垫能够活动啊,我的愚见
发表于 2011-3-10 19:04:31 | 显示全部楼层
看不清楚,应该用车就行了
发表于 2011-3-10 19:33:34 | 显示全部楼层
乱说一下。是不是加工螺纹的地方毛坯时是光杆。其直径为平垫的内径。把平垫放入以后再用搓丝机搓出螺纹
我认为也是搓出来的螺纹,不知道对不对?  发表于 2011-3-10 20:25
发表于 2011-3-10 20:36:58 | 显示全部楼层
同意6#
发表于 2011-3-10 20:39:51 | 显示全部楼层
我看见过加工工艺,是用台虎钳压进去的。
发表于 2011-3-10 20:58:53 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子" ]/ H2 h3 X# C6 ^) d
: [; ^* j8 V" c: l/ F
如果强压进去,会不会损坏螺纹?
发表于 2011-3-10 21:02:05 | 显示全部楼层
加工工艺是螺纹在搓丝前用自动穿垫机穿进去后直接搓丝完成,这样垫片就在上面了。我们公司就做这种设备的。属于搓丝设备的一种。很简单的,哈哈
GMT+8, 2024-11-30 03:38 , Processed in 0.056197 second(s), 21 queries , Gzip On.
