查看: 4007|回复: 7
串口调试协议,请教
发表于 2011-3-10 16:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了一套BALLUFF的射频识别设备,不怎么理解他的通信协议,想请教各位社友。
" [7 s2 H$ w2 _+ M, t
下图是balluff说明书关于读信息和写信息的指令描述。
5 X0 z$ R4 d. M9 P9 I# E8 e
我用串口调试助手试着写了两个指令:
L 0050 0010 11J
P 0050 0010 11R
这两条指令跟说明书不一样的地方在“11J”和“11R”,这是因为我用的是读写头1,芯片的字节数是32byte。这个是没有问题的。
串口调试助手设置如下:十六进制显示
' |+ w3 R: S7 A3 c
串口调试助手返回的信息如下。
1. 射频芯片在读写头附近时,和没有射频芯片在读写头附近时,所采集的数据是一样的。
L 0050 0010 11J
第一次点击“手动发送”返回数据为
15 37 15 15 15 15 15 15 37
第二次点击“手动发送”返回数据为
15 37 15 15 15 37
以后再点击“手动发送”返回数据均为15 37 15 15 15 37
P 0050 0010 11R
第一次点击“手动发送”返回数据为
15 37 15 15 37
第二次点击“手动发送”返回数据为
15 37 15 15 15 15 15 37
有几个问题请教各位社友,
1 说明书上画红线的地方,是什么意思?我百度HEX是十六进制的意思。70hex是指十六进制表示的70吗?那和前面的‘1 2 3 4 5 6 7 8 9 A F’是什么关系呢?
2 串口调试助手返回的数据是什么意思呢?
谢谢!
发表于 2011-3-10 20:28:00 | 显示全部楼层
" j" Z+ M, Y9 T" v4 D: f4 x" [. Z" s  ?5 Z; I% V
BCC后面是十六进的效验码。具体还得仔细看下说明书。
发表于 2011-3-10 21:05:56 | 显示全部楼层
楼主不仔细看说明书啊,仔细看下P36,就没问题了,我刚下载看了下,没问题。
额。怎么给版主加分?。。  发表于 2011-3-10 21:26
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
robi + 1
发表于 2011-3-10 21:14:14 | 显示全部楼层
举例第一条红线的算法:前面1、2、3、4、5、6、7、8、9、A经过EXOR计算,得到F,换算成十六进为70HEX。
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:19:19 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子
$ q1 j# ^+ W9 ~* x6 P/ i
2 N% a/ V  M4 h  ^7 @呀,谢谢版主啊!没注意看这个。。
2 Q$ |+ B- p- h* R版主,那个The host system gives start command and data :<STX>'123453' 是什么意思呢?- N  X9 X, @! p6 I$ d  f: P
是说我如果发送‘P 0500 0005 20R’ 系统应该会返回‘123453’吗?5 v8 v- W* p# H* l
楼主啊,最后面的3就是EXOR计算后的BCC,查下说明书最后面的表就是33HEX了。  发表于 2011-3-10 21:27
楼主,P32之后好好看下,巴鲁夫的东西俺也没用过,不过大致浏览了下,写的还是蛮清楚地,楼主先静心看一天,不难的,照着说明写程序即可,有问题再探讨,哈哈。  发表于 2011-3-10 21:24
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:26:00 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子
: M1 z! K& m1 y" N* G1 h. P2 n5 M  y: k  Y1 @6 `8 q+ F
我发现的的指令写错了。说明书上写的P 0050 0005 20R,我改成了P 0050 0005 11,可是后面的BCC校验还是写的R。# w5 ^. @9 q9 A/ Z0 I& @# c
  F$ c9 ?( \8 b0 iP 0050 0005 11R 这条指令本来就错了~
; h7 I9 \  n" Y& T; }  H1 N4 b3 y3 p" P6 c
谢谢版主,我明天再调一次看是什么情况~
- V$ D) R* T  z: F& c
不用谢的啦,楼主仔细看下那协议,互相学习了。  发表于 2011-3-10 21:31
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:33:11 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子
8 n  u) `0 }' N% w
8 `  i: ?' h) s1 ^& ~7 u# h版主,我现在知道后面的3是33hex了。但是我不明白那整句话的意思。
4 q# M% a- T, N2 b7 {' N$ d是说我把命令从host system发到设备的串口去,(因为我的指令只是告诉串口设备,我要读信息,从哪个Byte到Byte的数据我都要读。)那么是不是设备就会返回123453,告诉我收到我的指令,现在可以发数据了?是这个意思吗?
3 B! b8 z+ _6 w: @1 s( p% }因为我没用过其他的串口通信设备,不知道他们的原理是不是就是我理解的这样?
# ^0 f0 o9 k; }7 X
这个楼主再仔细看看了,俺也没仔细看。  发表于 2011-3-11 13:10
发表于 2012-8-9 15:26:54 | 显示全部楼层
学习下OOO
GMT+8, 2025-2-24 04:34 , Processed in 0.090802 second(s), 24 queries , Gzip On.
