发表于 2011-4-4 19:47:18
显示全部楼层
三针测量法 3 v: _" _( H5 _: c
三针测量外螺纹中径
( d7 Z9 s) [6 H( _! D 是一种间接测量螺纹中径的方法。测量时,将三根精度很高、直径相同的量针放在被测螺纹的牙凹中,用测量外尺寸的计量器具如千分尺、机械比较仪、光较仪、测长仪等测量出尺寸 。再根据被测螺纹的螺距 、牙形半角 和量针直径 ,计算出螺纹中径 。
# I6 x# Q+ V1 O) \4 K1 [三针测量法是一种间接简易测量中径的方法:
1 b/ P* X, S5 m+ Y 测量时将直径相同的三根量针放在被测螺纹的沟槽里,其中两根放在同侧相邻的沟槽里,另一根放在对面与之相对应的中间沟槽内。用杠杆千分尺,测出量针外廓最大距离M值,然后通过下面公式计算,求出被测螺纹的中径M。 代入上式经整理得: 对于公制螺纹,用α=60°,则: d2=M-3d0+0.866P式中:d0-量针直径;P-螺纹螺距。为了消除牙型半角误差对测量结果的影响,应选择最佳直径的量针,以使其在螺纹侧面的中径线上接触。3 M+ {: o( d$ u S) [
对于公制螺纹
* F( G( q: W# [! w0 B# d 用三针法测量螺纹中径,可按以下步骤进行:
. Z# N& l# P# ?/ R2 O 1.根据被测螺纹的螺距,计算并选择最佳量针直径。
$ g% `5 l! ?! y4 k3 \ B 2.擦净被测螺纹,并夹持在支架上。 I) Q# G" j* F0 v: `5 I/ R# ]! @
3.擦净杠杆千分尺,并调整零位。
$ B2 g8 G. N& N+ C9 g9 g! E! m 4.将量针分别放入螺纹沟槽内,旋转杠杆千分尺的微分筒,使两测头与量针接触,然后读出M值。 ; @. A4 C* L( H+ k3 _, \3 e
5.在同一截面相互垂直的两个方向上分别测出M值,并将其平均值代入公式计算出螺纹中径。
! G# w) T5 _4 J& s1 D" X0 O( q 6.判断被测螺纹中径的合格性。 |
