查看: 29616|回复: 14
车床车工件有锥度怎么办?
发表于 2011-3-10 13:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
c6250车床车外圆时在靠近三爪50mm处 越来越小,车到三爪跟前比外端小0.04左右,镗孔时却越往里越大,镗个100长的孔也有个0.03左右的锥度。是主轴跟导轨不在水平线上还是导轨变形?还是其他原因?请各位师傅指点
发表于 2011-3-10 14:43:25 | 显示全部楼层
由于经常车短轴,离卡盘近处的导轨磨损了,所以车短轴时会出现越来越小的反锥现象; 3 e0 |" F9 }3 n( }) S% B8 U, K8 z
车孔时应该越往里越小,你的床子车内孔和车外圆根本不平行,所以可以说你的床子导轨有点变形了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-10 14:44:02 | 显示全部楼层
应该是刀具的问题吧,刀据磨损?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-10 15:17:17 | 显示全部楼层
你的这种情况是属于反锥度吧,检查下主轴及轴承看看了。
发表于 2011-3-10 15:18:12 | 显示全部楼层
可能是机床没有校水平、或是机床磨损、、
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:34:30 | 显示全部楼层
回复 时松 的帖子
8 A1 Y1 ]) M: d7 e! d4 Z( [# ~( O, l9 M7 p& C
谢谢各位师傅指点,可能导轨变形太厉害了。
发表于 2011-3-11 14:45:13 | 显示全部楼层
如果是细长钢件,切削力比较大,就会这样。这是工件越外端变形越大,所以外圆偏大,越近卡抓,变形越小,所以尺寸外圆变细,内孔变粗。( ~2 m( @8 J2 A
我买的新车床也会这样。要想做好,就看加工工艺了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-11 14:51:34 | 显示全部楼层
应该是导轨变形,因为你的内孔外圆的锥度大小头方向不一致了。
发表于 2011-3-12 00:06:36 | 显示全部楼层
100个就3丝稍度 还是反的  肯定床子有问题
发表于 2011-3-12 08:49:36 | 显示全部楼层
新手,对机加工感兴趣,进来学习一下
GMT+8, 2025-3-6 12:10 , Processed in 0.076868 second(s), 16 queries , Gzip On.
