查看: 3415|回复: 6
m26x1.5的编程方法
发表于 2011-3-10 13:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做的一个产品是铜的,有个M26X1.5的外螺纹深度是11cm请教他的程序怎么编我用的是梳刀直径是¢11
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:57:16 | 显示全部楼层
我编的一个宏程序怎么会显示114报警呢程序如下# H& k- ]+ b8 {1 c% e9 p
%0002$ b- ~% l! ~# I. c! D
#1=0.5" O$ C8 q0 E7 M4 l$ A/ [
#2=0.5
, i# i' Q6 q4 u9 E! ?5 a; X2 d; o#3=8
) [9 W$ n' F3 t- H! A, |#6=12  i; F) F! q( K7 T
#5=8
& e+ V: J6 t( r% K% [#4=(#6-#5)/2
" W2 k( }0 ]& x( v; v/ }9 CG1G90Z0.F300
/ z8 F4 b4 m, Z5 l  U" uG91G1X-#55 w. u5 ?- w$ [: r" o6 u6 I8 t
G02G90I#5Z-#1F200+ u9 x# Q* s: S7 w7 \# G' i# A$ Q
IF[#1GE#3]GOTO2
0 E2 k+ J+ o& T/ g# b5 O#1=#1+#2
% h/ H; K9 g$ }3 S3 yIF[#1LT#3]GOTO17 K$ K5 D9 ^3 y. m# W7 X1 r- t  O6 k
#1=#3
: `& ~" c; L+ y- o1 U1 H; ?GOTO1
1 y3 h, M. H8 d: }' A; a7 dG02I#5
* c* G. h! L# y9 X% ^G1G90X#5" n+ |& d' G" {; ]
G0G90Z30.M97 v) a$ {) T5 c8 c0 r; v
G28G91Z0M56 e, S  C1 c  j$ s/ M
G28G91X0Y0) j+ T& R7 ]1 d  f6 V
M30
9 A3 n! H. h; y, L, ], ?6 h我的系统是发那科oi的加工中心
发表于 2011-3-10 20:01:25 | 显示全部楼层
呵呵,写的咋感觉有点小乱,是不是程式有点小问题啊
发表于 2011-3-10 20:23:41 | 显示全部楼层
不懂宏程序,
发表于 2011-3-10 20:44:49 | 显示全部楼层
5 G/ f7 s1 Y6 e) {$ h$ ]) C3 M& E- ~7 R; L" k7 [& M
#4=(#6-#5)/2:fanuc的宏是不能用小括号的。应是中括号
; {2 S; y) U: y3 c) e6 z  n$ RG02G90I#5Z-#1F200 ;#1=0.5即Z每圈下0.5,但是螺距是1.5的,#5=8,但螺纹直径是26的+ y' U6 o% G9 R: z$ J, l0 @0 ]* z
IF[#1GE#3]GOTO2 N2在哪?
+ m9 u' {) [+ T以下仅供参考:5 J7 N8 _  \0 }3 K8 R+ k
以断面、螺纹直径中心为零点。Z4为起到点刀径20。0 L9 U( P0 [6 H; c
#1=110;
  d7 ]4 p$ f- i/ e  A#2=20;
6 f6 c4 F0 g5 n  E2 `#3=26;. c7 J. z1 m4 R3 c  x& Y+ o$ Q5 z/ c
#5=[[#3+#2]/2]-1.5;1 u! \" r+ K! k4 E  G, ]
#6=1.5: p2 X! m  G# `
#7=0;
4 N( E% B2 _5 G#8=#5+5;- ~' L$ O- u: a4 k+ g$ C$ y* ]) L
G90G00Z10;- q- g, h8 j6 |; b
G91Y-#8;/ G( F- b* {1 S; n0 T9 t
G03Y10R5;( V- {  O6 \& W* V4 u! y) l$ j
N2;1 v9 X$ P4 _1 c8 h' Y
G02J#5Z-#6;
, ]' B% Y1 S" i#7=#7+1.5;0 {. K  t" H  A
IF[#7LT#1]GOTO02;
, t8 L9 n8 P* }: Y- e6 x* AG03Y-10R5;# k+ Y8 O  P- P4 Q/ z$ M" d
G00G90Z20;& t9 h8 g1 M& i; O9 ^! Y
M30;
, O8 ^( g6 _$ r: S8 G进给和转速自己设。8 |) N5 \1 H5 a# D7 q) e
好久没编宏程序了。试试吧。
( n% C. e) c  S. W7 D
6 ]! x+ g0 O9 N# f1 j4 f
 楼主| 发表于 2011-3-12 05:35:37 | 显示全部楼层
我会去试一下多谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-12 08:29:53 | 显示全部楼层
铣螺纹好像应分多刀走,“#5=[[#3+#2]/2]-1.5;”一句应有所标化。第一刀#5=[[#3+#2]/2]-0.5;第二刀
3 x1 y& s. n$ q+ [#5=[[#3+#2]/2]-1.0;第三刀#5=[[#3+#2]/2]-1.5;
- _+ g) d, a/ {" w( y' A6 G
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.053220 second(s), 14 queries , Gzip On.
