查看: 3054|回复: 12
这个压力要如何计算?
发表于 2011-3-10 12:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有根管内径是50  管内壁是抛光处理的 长度是30米  一端的进气压力位7MPa   计算气体在另外一端的压力  其中气体在管内经过2次的90度转弯
气体是有毒气体,如果压力不够会爆炸,所以要请教下大家。
发表于 2011-3-10 13:27:34 | 显示全部楼层
这个真用用,谢谢楼主!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-10 13:48:02 | 显示全部楼层
流体力学里面的吧 什么沿程损失之类的 忘了
发表于 2011-3-10 15:23:49 | 显示全部楼层
流体力学有公式你代入就行了,不过你要知道你流体黏度
发表于 2011-3-10 15:44:05 | 显示全部楼层
不会啊 还想请教呢。。。。。。
发表于 2011-3-10 17:08:45 | 显示全部楼层
有压力损失
发表于 2011-3-10 21:24:06 | 显示全部楼层
呵呵,寡人流体力学没学好,也不会
发表于 2011-3-19 23:22:43 | 显示全部楼层
气体,2个90度弯,长度30米,压力基本没有衰减。如果是密封的另一端的压力还可以达到7MPA.另一端如果使用气体时就要看流量了。
发表于 2011-3-20 08:22:17 | 显示全部楼层
如果没有泄露的话,流量没有变化,但压力会有衰减,主要看气体的粘度
发表于 2011-3-20 10:39:15 | 显示全部楼层
出口压力要看管子连的什么东西,如果是通大气就是大气压力,通容器就是容器压力
GMT+8, 2025-2-23 05:42 , Processed in 0.062225 second(s), 14 queries , Gzip On.
