查看: 3829|回复: 5
减压阀出口的流量怎么确定?
发表于 2011-3-10 11:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号为:DR10DP1—10/25YM  的直动式减压阀。通径为10mm,最大出口压力为2.5Mpa;
1 w* L: Y$ h0 D* v% x7 N那么减压阀出口的流量怎么确定?谢谢!O(∩_∩)O~
6 N& \" u5 v4 A4 a% P0 C5 y# S1 H  L1 k7 `
发表于 2011-3-10 18:07:56 | 显示全部楼层
应该按负载流量计算公式吧,但这时的压力应用减压后的压力  你应该是要计算他的通流量吧
发表于 2011-3-10 18:30:18 | 显示全部楼层
直接查样本,样本上流量压力曲线给的很清楚的。
发表于 2011-3-10 20:15:37 | 显示全部楼层
按照上面3楼说的弄吧,减压阀控制出口压力,流量是一个干扰量,很难确定的
发表于 2011-3-10 20:52:14 | 显示全部楼层
减压阀都有最大流量参数,应该考虑驱动机构的容积用多大流量的阀可以建压,以此来选择减压阀。
发表于 2011-3-11 15:59:04 | 显示全部楼层
前两天刚做个低压减压阀的油路  学习了 & E$ u: Y2 x9 a6 o3 r) _9 L
GMT+8, 2025-2-23 05:49 , Processed in 0.056120 second(s), 13 queries , Gzip On.
