查看: 4907|回复: 8
沈阳产数控车铣中心HTC2050故障,求助
发表于 2011-3-10 10:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位购买一台沈阳产数控车铣中心HTC2050 ,系统是FANUC Series 0i—TC 的,机床启动后报警回零,机床控制面板上没有回零键,我使用G28x120.z480.C0.;机床不动作。是什么原因?
8 [9 N3 \$ a0 e2 J
发表于 2011-3-11 09:55:09 | 显示全部楼层
用下自动回复看看,G91G28在加你写的,一般FANUC 系统都是G91G28X0,Y0,Z0;但系统参考点不一定是同一方向。建议找操作说明书看下,或者找生产商了解。
 楼主| 发表于 2011-3-12 18:53:33 | 显示全部楼层
回复 卧式CNC 的帖子. O4 O% ^* m" \/ b/ I3 |
% {# T; B+ ^' B! E1 n: b9 G# j! M谢谢,问厂家了,主要原因是我给机床更换电池间隔的时间太长,系统坐标原点丢失,还得重新设定。
发表于 2011-3-12 19:44:51 | 显示全部楼层
还有这样的系统,国产机吧
发表于 2011-3-12 21:53:02 | 显示全部楼层
这是绝对值编码器的,是不需要回零的,但换电池的话要开机换。原点信息丢掉后,要重新设置一下就可以了,但不同的电机设置方法不同而已
发表于 2011-3-12 22:30:32 | 显示全部楼层
大侠能否把这个床子的说明书(机械)等资料共享一下,谢谢
发表于 2011-3-13 01:45:16 | 显示全部楼层
楼上的你想要这个床子的什么方面的资料呢
发表于 2011-3-13 11:01:51 | 显示全部楼层
回复 寂夜 的帖子9 P2 k% ~; C  J
, |6 h! N" P; J" [" j8 L
你有什么资料呢?可以列出来目录我看看
发表于 2011-3-15 00:09:02 | 显示全部楼层
自己想要什么,自己都不知道
GMT+8, 2025-4-11 02:49 , Processed in 0.057455 second(s), 16 queries , Gzip On.
