查看: 2465|回复: 4
6061铝合金化学成分及硬度
发表于 2011-3-10 09:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能告诉我6061铝合金的化学成分及硬度
发表于 2011-3-10 09:19:11 | 显示全部楼层
   化学成分  :Cu.Si,Fe,Mn,Mg,Zn,Cr,Ti
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-10 09:32:37 | 显示全部楼层
属于Al-Mg-Si系合金,中等硬度。
0 D6 o, T$ W, E& v2 j化学成份:9 c$ j# p2 x% y8 I4 T' d
铝 Al :余量;镁 Mg:0.8~1.2%;硅 Si :0.40~0.8%;铜 Cu :0.15~0.40%;锌 Zn:≤0.25%;锰 Mn:≤0.03%;钛 Ti :≤0.15%;铬 Cr:0.04~0.35%;铁 Fe: 0.000~ 0.700%
) I4 l2 I$ z' t6 Z
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:15:12 | 显示全部楼层
具体的硬度是多少呀
发表于 2015-7-15 17:17:12 | 显示全部楼层
硬度好像需要提供热处理的状态" t" f/ Q# h) ?6 J+ k- P
GMT+8, 2025-2-24 03:25 , Processed in 0.081731 second(s), 15 queries , Gzip On.
