查看: 10878|回复: 6
1.2mm Alu 5052 H32材料表面压PEM TPS销钉的问题,讨论
发表于 2011-3-9 18:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2mm Alu 5052 H32材料表面压PEM TPS销钉,因为孔到边的距离太近了,由于纵向应力的作用,边缘处会凸出一个圆弧,本身是客户设计问题,但是他们不愿意更改设计,从其他客户那看到的样品,边缘很齐平,不像是后续的处理。请问,有什么办法让边缘不凸出。(用夹具顶住边缘,打完钉子很难脱卸,此方法NG).谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-10 18:07:07 | 显示全部楼层
终于试好了,材料挤压多了就会变形,所以,做了个沙拉孔,少挤一点材料!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 负责的研究态度。
发表于 2011-3-10 20:32:06 | 显示全部楼层
, ?2 F/ i' f9 J8 M; B& I( D3 A6 Z7 ^. q' I, y
做沙拉孔,就是倒掉一点角吗?牢固有影响吗?
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:57:58 | 显示全部楼层
回复 雪子 的帖子% T/ S- S" g, }1 S. ]! a! S4 T+ H
& |( M  [7 R1 H5 u# YPEM TPS销钉基本上时PCBA定位用的,不和螺丝一样,受纵向的力,我测试的推力8KG没问题,所以一般没什么问题的。
发表于 2011-3-15 19:38:27 | 显示全部楼层
xeeshong 发表于 2011-3-14 18:57 + s6 S7 x; g& @# C( W3 z4 X* J
回复 雪子 的帖子
# {# ^) X3 L) H: Y5 `) a2 I  j& b! }4 J% E) z% i
PEM TPS销钉基本上时PCBA定位用的,不和螺丝一样,受纵向的力,我测试的推力8KG没问题, ...
4 D/ N8 T2 Q, C
有道理,
9 T) |; R# k1 g  C学习了,
# X% S% X0 A  W! S谢谢
/ a8 q( m) a" G% s# V" e& s
发表于 2022-2-19 17:50:33 | 显示全部楼层
PEM螺母在装配的时候受到的顶出力是多少,不是说他的极限顶出力,是装配时实际的定出力一般定多少?
发表于 2022-6-20 13:49:50 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-1-20 15:47 , Processed in 0.057364 second(s), 15 queries , Gzip On.
