查看: 4001|回复: 3
硬密封陶瓷阀耐冲蚀陶瓷涂层
发表于 2011-3-9 16:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          在金属硬密封陶瓷阀的阀芯上制备了WC212Co金属陶瓷涂层,利用的是多功能超音速火焰喷涂技术,用于提高陶瓷球阀的耐冲蚀磨损性能。试验表明,涂层机械力学性能好 ,与基体结合强度超过 70 M Pa,孔隙率小于 2% ,硬度超过 HV 1 000,耐冲蚀磨损性能比基体提高 5倍以上 ,有效地提高了球阀的使用寿命和密封可靠性。
1 c6 ?$ x$ k9 ^4 I" G' Y( j) K  由于密封结构上的改变, 以硬密封取代软密封,金属硬密封球阀大大提高了密封压力、使用温度和使用寿命。金属硬密封球阀适用的介质范围广, 通过选用不同的材质, 可分别适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、尿素等多种介质, 在燃气和石油化工中应用相当广泛, 而且, 通过结构上的优化设计, 还可以实现无摩擦和低扭矩启闭。按结构的不同, 金属硬密封球阀可分为轨道式、胀开式、上装式等, 一般主要由阀座和球形阀芯组成。6 e( A2 v; k1 p2 H
  金属硬密封球阀一般使用碳钢或不锈钢材质, 由于材质本身的限制, 在一些特殊工况下难以满足使用要求, 特别是石油化工中的强腐蚀和强磨损工作环境。球阀的失效方式主要是冲蚀磨损, 若采用表面强化技术对阀芯进行表面改性, 提高阀芯耐冲蚀性能, 将进一步提高金属硬密封球阀的使用寿命和使用可靠性。超音速火焰喷涂(High VelocityOxygen Fuel Sp ray) 具有很高的焰流速度和相对较低的焰流温度, 特别适宜于制备性能优异的碳化物金属陶瓷涂层, 结合强度高, 孔隙率低, 硬度高, 耐磨耐蚀性能好, 有很好的机械力学和耐磨耐蚀性能[ 1, 2 ] ,工艺上特别适宜于球类、轴杆类零部件。3 f$ X2 A) p  F* Z# F6 A
; |8 O, o; ?2 w: p& @) X
发表于 2015-4-7 15:47:45 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-4-30 12:41:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-29 10:32:39 | 显示全部楼层
气流冲蚀实验,哪里能做?
GMT+8, 2025-4-9 11:49 , Processed in 0.069955 second(s), 14 queries , Gzip On.
