查看: 12480|回复: 41
成型模具---请教!
发表于 2011-3-9 11:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料纯铝板,厚度2mm.1 _7 @7 W$ r* Z
成型模具材料可不可以用45#钢制作?以便节约成本!/ J, l; z. E' P& Z& O
生产批量比较小!45#材料需要热处理吗>! t) f1 ~- A- h, ]0 D
发表于 2011-3-10 06:08:17 | 显示全部楼层
45估计不行的,你是哪里的?可以聊聊吗?QQ86568298 注明模具
发表于 2011-3-13 21:00:48 | 显示全部楼层
估计不行,容易拉毛
发表于 2011-4-5 20:35:57 | 显示全部楼层
你要先知道,你要的产品是什么材料,压铝怎么可能用45
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:12:56 | 显示全部楼层
是吗??????
. F: C  X; c$ o+ m1 h2 k' ~不董!
发表于 2011-4-8 01:17:34 | 显示全部楼层
怎么画的?教一下可以吗???、联系1320879082
发表于 2011-4-18 00:17:06 | 显示全部楼层
冲压模没有用45的吧,起码得碳素工具钢,或是低合金高强度钢吧,要是压力大,得用Cr12,不知是否正确
覆盖件模具都是大量用铸铁制造的,45#钢咋就不能用呢?  发表于 2011-4-21 16:31
发表于 2011-4-18 00:18:48 | 显示全部楼层
冲压模没有用45的吧,起码得碳素工具钢,如T8A,或是低合金高强度钢吧,要是压力大,得用Cr12,不知是否正确
发表于 2011-4-19 23:49:59 | 显示全部楼层
来学习学习 。。。
发表于 2011-4-21 12:20:33 | 显示全部楼层
完全可用45#,等你定型了,有了数据基础再更换吧,而且不用热处理。我们一直就这么做的,不过对拉伸要求高的会影响你试验所得的数据值。----还有一点就是你的那个产品,复杂程度不比一般,定工艺时慎重点呵
嗯,不量产没事,最好热处理下。  发表于 2012-1-30 13:53
GMT+8, 2025-2-25 20:02 , Processed in 0.058339 second(s), 17 queries , Gzip On.
