查看: 21070|回复: 11
电机输出轴一般都是什么材料?做什么处理?
发表于 2011-3-9 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电机输出轴一般都是什么材料?还有,做什么处理的.有在电机厂的高手帮忙哦。呵呵,谢谢大侠哦,
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:57:35 | 显示全部楼层
自己顶一个.有这方面的高手吗?
发表于 2011-3-9 12:13:23 | 显示全部楼层
小型的,都是35,或45钢的,调质,正火的都有,
大电机,有合金钢的轴,高等级的,到40铬镍钼这个级别都有,看具体情况了,
发表于 2011-3-9 13:47:41 | 显示全部楼层
目前常用的就是45号钢,一般调制处理就满足要求了
发表于 2011-3-9 14:14:28 | 显示全部楼层
长见识了  不错 不错  谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:25:52 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
大侠你好,我们是在减速机上装一个自己加工的轴,减速器负载比较大,你看用什么材料比较好,热处理你看哪样比较合理。
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:27:12 | 显示全部楼层
回复 liujihui0202 的帖子
大侠你好,我们是在减速器上装自己加工的轴,负载比较大,45钢可以吗,热处理就怎么样?
发表于 2011-3-9 16:21:46 | 显示全部楼层
回复 zangfan 的帖子
大负荷减速机,轴,宜采用42CrMo,做调质处理,
发表于 2011-3-9 21:07:23 | 显示全部楼层
如果负载比较大的情况下,45号钢可能就不行了,采用42CrMo,做调质处理,硬度在HRC28—32左右
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:23:49 | 显示全部楼层
回复 liujihui0202 的帖子
硬度在HRC28—32左右就可以吗?呵呵,谢谢大侠哦。
GMT+8, 2025-2-24 22:34 , Processed in 0.081001 second(s), 15 queries , Gzip On.
