聚乙烯PE注塑成型塑料制品的结构条件要求有哪些?
" W7 x1 L' ^4 @* J# A+ c2 |; y1、塑料制品的壁厚应在1~3.5mm,壁厚最薄处应不小于0.8mm。对于大型塑料制品的加强肋厚度,最大可达5mm。0 |1 W z9 E1 B, ]7 i2 i% s4 q( x
2、塑料制品的厚度要尽量均匀,薄厚尺寸的交接过渡处应有较大的过渡圆弧。5 j/ R& P6 j" L0 ?: h( u$ X7 S
3、设计塑料制品结构时,注意各面要有脱模斜度,型芯斜度在25'~45'(即0.417~0.75)。型腔脱模斜度在20'~45'(0.333~0.750)间。5 Y0 }8 b+ B, G
聚乙烯PE注塑成型塑料制品应选用什么类型注塑机?
/ i) \. B2 k, x1 f* u注塑机可用柱塞式或螺杆式,均可注塑成形聚乙烯PE原料塑料制品。当用螺杆式注塑机注塑时,最好应用突变型螺杆,也可用注塑机购进时设备上带的通用型螺杆,但均化段(计量段)螺槽应浅些。 Z) ~1 N; ]7 D, y+ o/ ?
聚乙烯PE树脂注塑成形用料怎样选择应用?
- ^& c& `/ R, ?9 K* _选用原料的熔体流动速率在1~9g/10min范围内,含水量不超过0.1%。
) j z; C ?% i/ j# C" [; n# \对于塑料制品需要有颜色的可采用浮染法,按配比加入粒料中,搅拌均匀即可投产。
& ~* S# z7 m0 L5 n3 L: `原料的含水量超过0.1%时,对原料应干燥处理,在70~80℃温度条件下烘烤1~2h处理。
# H2 T. X# F6 p4 h, {0 w/ I j |
