查看: 2677|回复: 5
轮廓度怎么去测量?手动算有公示可以依据吗 ?
发表于 2011-3-7 22:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮廓度,CMM发现无法测量,请问轮廓度怎么去测量?手动算有公示可以依据吗 ??或者有其他方法!
发表于 2011-3-17 20:52:37 | 显示全部楼层
轮廓仪可以测量,我们公司就有用
发表于 2011-3-18 09:09:57 | 显示全部楼层
轮廓度要分跟基准是否相关
/ y% Q5 }5 S2 W: g6 v/ V& ], l& v- C
4 E8 h6 g& J1 L. O" r如果跟基准相关,测量两个方向最大偏差值就是% ~6 a, Z! r/ X6 P  c
如果跟基准无关,手动很难算啊
发表于 2011-3-19 22:42:40 | 显示全部楼层
可以根据工件的情况定制检具,用带表的可以测出轮廓度的值。或是用通止形式的量规定性判断工件是否合格。
 楼主| 发表于 2011-3-19 23:05:14 | 显示全部楼层
回复 吟啸徐行 的帖子9 p- E5 M. ?, E9 }7 C4 n- p
9 M+ N3 n' Z: g能否告知小弟具体怎么测!怎么去看!
发表于 2011-3-28 17:12:34 | 显示全部楼层
应该把零件的3D导入到测量系统中,进行比对.我见过别人这样测量过的.具体怎么操作需要咨询三次元厂家.
GMT+8, 2024-11-24 23:07 , Processed in 0.053039 second(s), 15 queries , Gzip On.
