查看: 7929|回复: 15
近期刚设计了一款机器,铸件加工有点难度
发表于 2011-3-7 20:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期刚设计了一款机器,黄色为加工区域,铸件加工有点难度,请求高手指点!
发表于 2011-3-7 21:04:45 | 显示全部楼层
说说难点,帮你解决
 楼主| 发表于 2011-3-7 21:08:52 | 显示全部楼层
后面的孔与黄色加工面遮住啦!到很难进去,还有那个槽加工!
发表于 2011-3-7 21:09:02 | 显示全部楼层
回复 tangjiajun 的帖子
& v; \/ g) c. S( ~
7 G  Q7 T7 g1 t5 y/ D- }. H楼主,该种产品必须要用铸件吗?内部有型腔铸件确实不太好做!+ t: I$ U, r3 `
改用钢板焊接用可以吗?现在很多的机床床身都采用钢板焊接结构!+ E7 Y+ k$ M* ~. `& X
 楼主| 发表于 2011-3-7 21:10:26 | 显示全部楼层
铸件已做出来了,就是加工的问题!
发表于 2011-3-7 22:31:53 | 显示全部楼层
看楼主的帖子,平台的孔不是通孔,还真是有点难度,通孔的话可以从背面加工,槽的问题不大,铣刨锯线切割都可以。
发表于 2011-3-8 11:11:28 | 显示全部楼层
貌似裁名片的机器or工具?
发表于 2011-3-8 11:32:34 | 显示全部楼层
楼主再多发几个视图,具体说说难点撒
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:54:19 | 显示全部楼层
这是一个气动磨端面的专用机器!
发表于 2011-3-8 17:13:56 | 显示全部楼层
楼主把图纸贴出来看看
GMT+8, 2025-2-21 20:00 , Processed in 0.058342 second(s), 16 queries , Gzip On.
