查看: 6641|回复: 15
轴套可以用连续铸造的锡青铜棒加工吗
发表于 2011-3-7 16:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
2 ~( y: z  E0 e) i9 W' H我们是一家生产铜管和铜棒的企业。
& |( x  a1 p. A4 @, P工艺是连续铸造,挤出和冷拔,还有对铜管的简单加工。比如说缩口什么的。
. @) R  z# q8 e最近来了个老外,他要问我们采购连续铸造的青铜管(空心铜棒),听他的意思是说他买回去是要加工成零部件的,我们给他做的锡青铜棒有6米长,但是他要回去把他做成20厘米的零部件,我们老板说是用来做轴套。我就是很好奇,各位大虾,有没有见过这么做的或者是听说过这么做的。
- ]; A7 n) v% d. [. ^# I. k9 M& b& S6 q. g  T5 j
发表于 2011-3-7 16:39:38 | 显示全部楼层
连续铸造的青铜管(空心铜棒),内、外径各为多大?
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:45:38 | 显示全部楼层
外径54.6mm 内径27.5,外径65mm 内径35.5mm,外径65mm 内径40mm,外径79.3mm 内径47mm就是这四个规格
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:46:56 | 显示全部楼层
回复 见习生小王 的帖子
! t: J$ L3 w  `! j. B6 L6 }. }( x! E  ]2 a
( Z/ u' W2 X+ m3 @0 }% X请问这是个什么东东
3 q8 Z0 o# R+ v& A$ Z; Y$ B5 |
发表于 2011-3-7 17:04:02 | 显示全部楼层
空心铜棒加工成轴套类零件,省料省工,不过20厘米长好像有点夸张?
发表于 2011-3-7 17:58:57 | 显示全部楼层
壁厚10mm的冷拔管好不好做啊......................是不是得定制模具?我们这也有些这种厚皮的东西,烦死人
发表于 2011-3-7 18:35:33 | 显示全部楼层
很多的,空心铜棒做铜套的
 楼主| 发表于 2011-3-7 19:15:11 | 显示全部楼层
回复 见习生小王 的帖子, U$ v+ G' u3 _' s2 H4 G! w
6 S' {  A% Q3 c+ k老外之所以要6米长的是因为便于他们加工,适合他们的机器。当时我们问他3米可不可以,他说可以,但是最好是6米。如果是这样的话,是不是他们的设备也非常大。
 楼主| 发表于 2011-3-7 19:18:23 | 显示全部楼层
回复 心结 的帖子) r& P/ {$ O5 D, X, @$ t
% Z  L& H! C  f# M. C5 K; g要用冷拔的工艺做吗?10mm似乎有点厚哎。能告诉我具体尺寸吗?
 楼主| 发表于 2011-3-7 19:20:36 | 显示全部楼层
回复 大萝卜 的帖子
7 j# [8 v, W+ t" p% o" f+ j
1 c/ C3 |9 F; H* H& L9 `/ ?7 ?  P谢谢大侠,您看这么大的铜套是用在哪的?
GMT+8, 2025-4-5 01:19 , Processed in 0.058442 second(s), 14 queries , Gzip On.
