查看: 4165|回复: 8
孔偏差很大,求助
发表于 2011-3-7 15:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示零件,为什么周围六个孔加工出来以后有一组(对面)孔偏差很大呢 ? 但是中心距是对的,零件反过来偏差没有那么大 , 六个孔是一次钻通的,空是用模具在钻床上加工的 , 0.14进给 , 610转速。
0 E3 b* p0 b+ z
0 K% Q, @- v2 M% T- z& v/ g  f: Q
/ r5 L& i  C; z% j5 q: ]# b
/ ~% {+ g7 _' K/ ~4 F; _0 f1 w
发表于 2011-3-7 16:27:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-7 18:12:28 | 显示全部楼层
额,模具图忘记了  明天发上来吧  模具是自己做的我量了一下偏差好像没有那么大呢
发表于 2011-3-12 18:04:30 | 显示全部楼层
模具和工件之间的间隙有问题(过大)
发表于 2011-3-12 20:36:32 | 显示全部楼层
在钻孔前分度准点,装夹的也要合理,不要欠定位,或过定位
发表于 2011-3-14 00:16:03 | 显示全部楼层
不就是跑偏了嘛  转速适当降低  孔貌似较小 你的钻模板和工件的距离估计过大  深空 +小孔 +大距离=跑偏    正常
发表于 2011-3-14 16:48:11 | 显示全部楼层
1:测量误差有多大?2:加工时定位芯轴的直径与零件孔的直径的配合公差是多大3:钻床钻孔,用什么保证孔的位置度,有钻模板么?
发表于 2011-3-30 16:18:50 | 显示全部楼层
呵呵,路过,学习下啊!!!!!
发表于 2011-3-31 11:36:45 | 显示全部楼层
如果偏差不大就把孔直接扩大
GMT+8, 2025-4-25 00:25 , Processed in 0.079949 second(s), 17 queries , Gzip On.
