查看: 9891|回复: 11
潜水泵老是会烧掉!负荷也不大,使用也不频繁
发表于 2011-3-7 13:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这里有一台潜水泵老是会烧掉,负荷也不大,使用也不频繁
* I7 m3 k1 V: J& m) P
发表于 2011-3-7 14:52:02 | 显示全部楼层
检查一下轴承 是否损坏
) R" X2 A$ a& \$ r# w, V) n3 t5 H检查一下线圈 是否断相
发表于 2011-3-7 22:08:02 | 显示全部楼层
在控制电路加装过流保护装置,如热继电器等。
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:17:18 | 显示全部楼层
回复 火焰 的帖子
: d, ]+ Q5 Z4 Z4 x% X. ^! w3 V/ i7 X7 K5 f6 F$ A. F
都有检查过啊,就是老是烧掉接地
( U- p: O5 m  p  q7 O) l
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:25:04 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子
$ q& m0 k9 ?/ G- \8 ~0 j& z& ]: E' h4 I9 y& m0 q9 @
谢谢,我去试试看!!!!!!!
发表于 2011-3-8 17:53:46 | 显示全部楼层
检查一不下你泵轴有拖底还一个就是你密封好不好了!`再么你电压会不会不正常
发表于 2011-3-8 19:50:53 | 显示全部楼层
楼主问题找到了没有   分享一下结果啊
发表于 2011-3-8 20:23:16 | 显示全部楼层
修电机的时候,看一下线圈,1.( x, w* g. Y0 p+ S% j" C; D" |
缺相--至少有一相的线圈的是完好的。; w) p" F2 _3 ]4 w9 y- U' z
过热引起的匝间短路等,线圈会变色。
3 R9 G" {5 B7 r' [/ k0 x; q线圈完好,颜色正常,匝间、相间短路或是接线。绝缘低,进水或是修理时浸漆不透或烘干不透。
, m7 m# D5 M3 t4 w6 B& y3 j  D轴承损坏--扫膛。
7 |+ H6 Y' Z# i; u/ f7 e- \  s3 ?
发表于 2011-3-9 02:01:09 | 显示全部楼层
有可能是电机的定子与转子产生比较多的锈蚀。使气隙过小。并且定子与转子产生摩擦。造成电机速度与标定转速相差过大产生温度。长时间后线圈烧掉。
发表于 2011-3-17 22:07:07 | 显示全部楼层
我们近80%的潜水泵都是由于机密损坏后进水而烧电机绕组的。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.069795 second(s), 14 queries , Gzip On.
