楼主: leftwall
屈服准则 和 强度理论有什么关系?
发表于 2013-1-11 14:12:36 | 显示全部楼层
问:米赛斯屈服条件:剪切屈服强度=1/根号3 * 抗拉屈服强度【这两个名字没什么印象,上学时应该是没学过】
是不是第三和第四强度理论啊
回答:1/根号3=0.577,这个是根据第四强度理论(畸变能密度理论)计算出来的。推导过程如下:
1.首先,第四强度理论适用于拉.压屈服极限相同的塑性材料(50号钢)
4.计算上式,可知道,剪切屈服强度=1/根号3 * 抗拉屈服强度
leftwall + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-3-1 10:18:45 | 显示全部楼层
屈服和断裂都是破坏(这个破坏是一般意义上的)的两种衡量方式。对于不同材料有不同的意义,脆性材料认为断裂为破坏,而塑性材料不到断裂的时候发生太大变形不能使用,因为也认为是破坏了。所以有断裂应力和屈服应力分别就是破坏应力。单向应力状态(只有一个主应力的时候)很好理解,就是材料力学部分。但是对于一般性复杂应力状态,即至少两个主应力以上存在,这个时候不同截面上有可能有正应力和剪应力存在,不能说是哪个应力达到什么程度,什么情况下破坏,所以这个时候一般以其组合情况满足一定条件就认为是破坏了。因此,不同的材料和结构,不同的人不同的假设下就有了不同的屈服准则,破坏准则,而且此时根据不同的假设的破坏情况,对应屈服准则往往表达为一个方程式,也是形成了一个空间曲面,平面上投影出一个曲线。应力状态中正应力和剪应力的某种关系是一定的。屈服准则也可以说就是强度理论,强度理论中得到的相当应力,屈服准则中方程关系也是一个相当应力。而许用应力是设计结构和使用的时候采用的最大许可应力,这个一般和极限应力有关。是极限应力除以一个安全系数得到。至于极限应力,一般以实验中简单情况为准。比如拉伸,比如剪切情况。设计条件就是相当应力不能超过许用应力。
GMT+8, 2025-4-4 06:33 , Processed in 0.065945 second(s), 21 queries , Gzip On.
