查看: 9701|回复: 17
最近业务增长,想买一台加工中心(30万左右),主要看什么功能?
发表于 2011-3-6 20:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近2个月,因为业务需求,想添置一台加工中心。9 J' l4 e+ V/ [' G( O3 e
' I& G' y5 u" \- l之前从没接触过,求推荐!3 X( ?" S* D# z$ e" l+ k. R0 q
+ O1 P/ a$ E) P. V2 q/ {
还有买回来后,学起来快吗?有CAD基础。, I3 a- D' S# H) h5 T
) g2 ^& j$ {( Z) p- Z懂的人说说买加工中心主要看些什么功能?
6 C+ j0 ?/ G% @9 |+ E/ i% ?/ x2 c$ P" Z7 e! }  o6 B6 X
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:00:02 | 显示全部楼层
这么快就被斑竹加精啦。6 Z  u3 K, O3 Q4 z; U" m' @
7 o2 B1 _7 k& [9 S# @
希望大家实事求是的说,卖机床的销售托请绕道!
发表于 2011-3-6 21:24:37 | 显示全部楼层
    我刚买了台1060的.谈谈看法~* g& |- b% Y2 n# H9 _/ y0 E
先看产品, 如果箱体类零件就要买卧加, 不然就是立加。再看你产品大小, 买能干你活的床子。
0 C" ^3 H: H9 J6 _" k) P4 F9 i8 k7 W/ D1 q- P% [8 e
如果是产品,一次加工需要换很多次到的话就买带刀库的加工中心,不用换什么刀就买个不带刀库的镗铣床(以后可以加刀库,前期要便宜好几万)。如果产品单一量大精加工就买线轨, 不然买硬轨。系统就发那克吧, 用的人多, 而且也好用。至于里面的配置,主要看丝杆,线轨,主轴,轴承,刀库,打刀缸,润滑站,拉伸防护,铸件工艺,机床吨位,电器元件的牌子和质量。机床的精度,自己检测下,激光有两种标示, 一种是日本的JSI标准, 一种是ISO或者德国VDI标准, 具体的JSI比较低点, 数据小点, 定位, 重复定位基本在1丝一类,其他没什么了。3 Z) z# f) W9 \
. t. Y; D5 i+ n+ Y5 u" ~3 D
* J# `! B: b5 R% j% ~5 }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-6 21:26:20 | 显示全部楼层
其实你只要问问卖机床的,他的机床铣个圆圆度可以铣到几丝:6 _' L! h3 O3 a7 s0 z- [( e
大众3丝以内,好的2丝以内~这机床精度就还可以拉~
5 ]# B1 l& {% r' Y7 r
发表于 2011-3-6 21:43:01 | 显示全部楼层
虽是做这个的,但是时间有限,还不是很了解,多看看也是好的
发表于 2011-3-7 07:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangyajunjx 于 2011-3-7 07:51 编辑 " d1 k& a. X0 |5 i$ c9 U/ T
- C' D" m/ S2 w1 v8 m5 r  E! V& c" R
买加工中心,主要是要针对你的产品来买。
, w2 d5 m# e; w! e加工余量不大、加工精度高的,可以选择主轴移动的加工中心。! r1 @) ^/ A: p+ v8 \- d: h
如果做产品,加工余量就会大点,选择导轨可以移动的机床,可靠点。# _9 j7 c( o' D
另外要根据你产品的大小选择机床的行程,是买大的还是小的。8 u9 G. }5 V, Q. _3 |
用大机床加工小产品,划不来。
& e) c. P& M0 z( t9 }用小机床加工大产品行程不够。5 L: [. n9 Z, E/ L
发表于 2011-3-7 08:59:59 | 显示全部楼层
我是做立加设计的,选择立加,先看你定为加工什么零件,是普通零件加工还是模具加工,这一点很重要。
发表于 2011-3-7 10:14:10 | 显示全部楼层
收机床时,不要忘记检验一下Z轴的精度,这点很容易被乎略,但在做高精加工时,就出问题了。
 楼主| 发表于 2011-3-7 19:04:59 | 显示全部楼层
我一般是普通零件加工,现在以铣床和车床为主,想投个好点的设备,慢慢的逐步开始替代铣床和车床,最重要的效率可以快点。
发表于 2011-3-9 07:32:46 | 显示全部楼层
回复 陈家洛 的帖子4 Y. B. h0 i" i
& k  }; b$ p7 [3 I
潍坊中锐精机的就不错,可以为你量身选择,台湾的床身,系统可以选择你适合的。
GMT+8, 2024-11-18 02:40 , Processed in 0.054372 second(s), 16 queries , Gzip On.
