查看: 9121|回复: 23
O型电磁换向阀,一直工作在左位是怎么回事?
发表于 2011-3-6 19:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
% _% |7 w: z% U6 b
: r0 i5 U& f6 k$ g; w8 M; |我们实验室有一台YCS—DII型号的液压实验台,液压元件是华德液压生产的。有一个三维四通中位机能为O型的电磁换向阀,不管电磁铁得不得电,这个阀始终工作在左位,并且阀口没有全开!
6 F% o/ b6 h! o- z1 }/ T" X2 v" I这可能是什么原因?谁见过这种情况没有?
% p0 D- `8 K" Y& j, W  T
发表于 2011-3-6 19:10:39 | 显示全部楼层
有杂质的东西卡死了吧,或者左位电磁铁常通电了?
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:12:57 | 显示全部楼层
回复 a78153955 的帖子6 U# F( e5 |4 ]1 ?
( H- N3 y8 }7 L9 |1 W
呵呵,不管左边电磁铁得电不得电,或者右边电磁铁得不得电,或者电磁铁都不得电,总是工作在左位,并且阀口没有全开!可能是什么原因?
/ @4 {: P2 }0 \% h我们分析了一下两边的弹簧有可能换掉一个?!有没有这种可能性?
8 _! n' f% N6 }  r2 P7 W. b
发表于 2011-3-6 20:04:52 | 显示全部楼层
把24V线拆掉,用手捅阀试试看能不能回位不就知道了
发表于 2011-3-6 20:13:49 | 显示全部楼层
根据你叙述的阀芯就没有动,明显是卡死了。
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:34:48 | 显示全部楼层
回复 wsheng4029 的帖子
; e2 X% O. Q9 X& O9 b" }; i  E9 x5 ?2 w5 L) z' U1 x8 ^
恩,那必须把液压阀拆开清洗了?
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:35:52 | 显示全部楼层
wrzshud 发表于 2011-3-6 09:04
; }: S0 Q9 E, q* P6 l5 X把24V线拆掉,用手捅阀试试看能不能回位不就知道了
6 q% \  T+ ]/ j0 a+ W# F3 i" h& a/ R
哦,好的,我试试!
发表于 2011-3-6 20:51:03 | 显示全部楼层
阀芯在一侧不外乎阀芯卡死或者弹簧断掉。如果是先导式的话也有可能液控阀卡死。
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:04:52 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
7 ?, x$ ?, \/ T; O
& j' t% |9 k1 N是电磁控制,滑阀式的,没有先导控制!这个阀怎么拆呀!
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:06:49 | 显示全部楼层
我把两边的电磁铁通过旋钮 拆下来了,但是中间那个推杆怎么不好卸下来啊?!呵呵
GMT+8, 2025-2-23 02:13 , Processed in 0.085445 second(s), 15 queries , Gzip On.
