查看: 4471|回复: 8
加工中心一次装夹好几只产品,如何简化编程?
发表于 2011-3-6 18:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好,我厂要买一台加工中心
! Q' ~: N+ E" \0 d5 Z+ {) [' W4 n一次装夹好几只产品,我想问一下:
0 s! G! ~/ S5 R' r0 H0 O. c7 j) J8 h& F% t7 E' m
如何简化编程,总不可以一个一个编程吧,
, F/ z# i7 L+ V/ U还有过程中要注意什么,我是做数控车的! q9 t& `5 ^* E8 t. @; L6 o
做了10几年1 ?7 A9 K. d4 ^! i
在浙江玉环工作。2 r0 @( f. Q% X, }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-6 21:49:13 | 显示全部楼层
每次装夹要确保每个工件定位准确。同一性要好。每个工件建立一个坐标系或局部坐标系编辑成一个主程序。把工件加工程序作为子程序。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-7 18:46:41 | 显示全部楼层
回复 p2141759210 的帖子& A2 m! s3 @) T0 W' Y" ]
. Z. W7 H* e1 u2 N4 A; ?5 F
建议用台湾群基多工位工作台来装夹,但那个投资会比较大啦!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-7 18:54:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyjj77 于 2011-3-7 18:55 编辑 9 C# \4 d3 ~' B. `& G, w# y
8 o: w3 B4 I2 _1 j* x" ~
调用子程序!!!!!!!!!
发表于 2011-3-7 20:59:28 | 显示全部楼层
购买专用夹具费用较高,且不一定适合当前的加工,不如根据现生产工件自己做一套二级夹具。
发表于 2011-3-8 22:03:22 | 显示全部楼层
调用坐标系不就行了吗
发表于 2011-3-8 22:03:25 | 显示全部楼层
调用坐标系不就行了吗
发表于 2011-3-9 01:58:25 | 显示全部楼层
目前我觉得有5种方法: 1.用宏程序,可简化编程;2.子程序调用,编制其中一个产品;3.利用G51.1特殊指令,比如X, Y,方向的镜向;4.运用机床的的 复制,粘贴,把每个独立的程序复制N次,把坐标系区分起来就行!
发表于 2011-3-9 02:00:07 | 显示全部楼层
还有一 种就是把工装夹具的定位尺寸计算好,找到产品与夹具的关系编程!
GMT+8, 2024-11-27 09:37 , Processed in 0.054889 second(s), 16 queries , Gzip On.
