查看: 8995|回复: 11
这几个图纸上英文是啥意思?
发表于 2011-3-6 18:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linear Tolerances:7 x5 d% l. z+ y+ e% a- u
0 Dec Place +-0.50mm
- D" y1 _, C# F9 ]+ k/ B9 h1 Dec Place+- 0.2 mm  \1 C$ Z0 ^! @, V* J) G
2 Dec Place+- 0.1mm* |/ G0 v3 H- H) Z% k2 q+ y  U
Angular Tolerance 0.1 Degree4 {  ]; n: J* K5 F) P4 r
Circular Tolerance 0.1mm TIR-------------
4 F- `( g9 q5 @# @谢谢!
+ f; j& m# C4 j9 n8 P* S1 j
发表于 2011-3-6 20:58:48 | 显示全部楼层
抛砖一下,只能说个大概意思,不够precise
1 {5 Q9 B9 _' h$ }% v; W: t& J8 X4 g1 ^
线性尺寸公差:9 g! K. \6 c7 ^3 m2 [
0处:  +-0.50mm" |0 M1 X/ b2 M
1处:  +-0.2mm+ d6 Q+ A, w$ J6 _3 H' j
2处:  +-0.1mm0 i% ~. r" \+ x  U* j0 {
角度公差: 0.1°0 i5 Q, q7 d( M. P
圆形尺寸公差:0.1mm
6 ?2 G* x' ^+ i, r. _" Q
4 A9 J: p6 H% r4 D/ J  q8 m主要是Dec Place和TIR不晓得,只能猜测和省略了
发表于 2011-3-7 20:09:07 | 显示全部楼层
角度 应该是昂angel吧
发表于 2011-3-8 17:41:52 | 显示全部楼层
把2#chntod 的完善一下,.  线性尺寸公差:8 u8 C7 x- z% i2 Q/ x& W$ W. @5 E! @
0       :  +-0.50mm# T) O" P1 `6 l' }
0.0    :  +-0.2mm6 R5 t+ j  N6 u% a& l7 Z2 q
0.00  :  +-0.1mm18 @, G2 N7 E- ^4 ]
发表于 2011-3-9 16:51:03 | 显示全部楼层
4#说的不错,DEC 就是decimal 的意思
发表于 2011-3-13 19:28:10 | 显示全部楼层
正解
发表于 2011-3-23 10:02:56 | 显示全部楼层
四、五楼说的是对的,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-26 13:49:07 | 显示全部楼层
支持四楼和五楼的意见!!
发表于 2011-5-3 11:09:35 | 显示全部楼层
初学者 学习一下
发表于 2011-5-7 14:29:51 | 显示全部楼层
tir 应该是总指示偏转
GMT+8, 2025-4-29 17:18 , Processed in 0.069375 second(s), 15 queries , Gzip On.
