查看: 32751|回复: 20
关于旋转指令G68的使用方法,请教
发表于 2011-3-6 16:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常用于G68旋转坐标,来更改轮廓的方向和位置,来提高调试效率!但是本人对旋转方位的确认不是很了解,希望有人能帮我一下,  比喻  G90 G54 G0 X0 Y0 R (+-)0.3  ,怎样区分这个0.3的旋转方向?
发表于 2011-3-6 17:29:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 少年游 于 2011-3-6 17:55 编辑 5 H7 U1 i$ Q$ z5 R' j# q" d
  `; d9 b8 N: ]/ t顺时针旋转时R值为负,逆时针旋转时R值为正。相对于G17、G18、G19三个加工平面,请参照笛卡尔坐标系,和逆圆弧插补和顺圆弧插补的确认方向是一致的。& s: S6 a5 q! ^& S1 m! J# H
; F* }, P# M' J) p
你提到G18 G19我补充一句,并且是从刀轴的正方向往负方向看来确定的  详情 回复 发表于 2015-8-12 00:44
发表于 2011-3-6 18:14:38 | 显示全部楼层
LUGUO..........................................
 楼主| 发表于 2011-3-7 02:26:06 | 显示全部楼层
回复 少年游 的帖子
  e& W3 U4 q- z0 }4 x( B' Z7 u# r4 r9 j: O- M) d
谢谢 ,我已经知道怎么来理解G68的旋转指令了.|你动我不动,(假设把工件和坐标系一起旋转,刀具路径不动,那么实际轮廓相对就与坐标的旋转方向相反.)也就是你说的轮廓顺时针旋转时,R值就为负,它们为相对的!今天验证了一下,四轴的旋转方法判断也是一样的,希望大家都能理解!( g0 E) D. o5 C
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-3-7 02:28:53 | 显示全部楼层
回复 djs2661003 的帖子- N* P! ^  F1 q/ g
" G9 K2 {) B* Z/ Y2 S
看来高手就是身藏不漏,一般都是问的少,回答的多 ,我顶,谢谢你的帮助!!!
发表于 2011-3-7 18:04:37 | 显示全部楼层
受用了 !~ 学下一下!!!!!!
发表于 2011-3-7 19:51:57 | 显示全部楼层
学习中,,,,,,,,,,,,+ n6 ~2 ~. l) O8 ~, O; t( o/ [
发表于 2011-3-13 23:42:49 | 显示全部楼层
消化中
发表于 2011-3-15 10:54:10 | 显示全部楼层
学习学习。谢谢楼上
发表于 2012-1-25 16:03:50 | 显示全部楼层
那个0.3度怎么算出来的
GMT+8, 2025-1-9 13:34 , Processed in 0.058366 second(s), 21 queries , Gzip On.
