查看: 10425|回复: 22
如何避免相同文件名字的问题
发表于 2011-3-6 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有没有在实际工作中遇到过?同时打开两个装配体文件时,如果之间有相同的文件名时,比如底板这样的名字,我们做很多东西都有这文件名,这时就会出问题了。那怕存的不是同一个文件夹。) q1 r1 t  @+ Z# B" T
请教各位是怎么解决的?
# Q4 u( ~' Q. @, f  n( r$ G6 ?2 F0 h. T
发表于 2011-3-6 16:27:44 | 显示全部楼层
这个只能靠自己规范了,没有好的办法。
发表于 2011-3-6 17:16:35 | 显示全部楼层
还是保存装配体时没有打包。如果两个装配体用到一个零件,那就再复制这个零件,放在各自的装配体文件夹下。这需要在制作装配体时进行!
发表于 2011-3-6 18:12:33 | 显示全部楼层
楼主提的问题非常有代表性,我也一直被这个问题所困,期待答案!
发表于 2011-3-6 19:05:16 | 显示全部楼层
类似“内部id不匹配”这种的提示?1 C7 o# T; E- @3 k5 P; _/ H
应该需要命名为“底板001”“底板002”之类的吧
- {9 Z3 n) Z5 a* x+ B据说用sw自带的explorer程序可以改名而不必重新查找零件,但一直没用过(甚至没装过)这个程序
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:40:59 | 显示全部楼层
谢谢!你们的意见!
发表于 2011-3-6 19:55:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:38:58 | 显示全部楼层
期待好的解决办法!
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:50:03 | 显示全部楼层
大家有好的办法交流一下吧!
发表于 2011-3-6 23:50:52 | 显示全部楼层
用文件夹来控制,
我现在也是不同的文件夹啊,想请问你是怎么控制的?  发表于 2011-3-7 10:43
GMT+8, 2024-11-27 00:50 , Processed in 0.054225 second(s), 16 queries , Gzip On.
