查看: 4709|回复: 6
关于梅花形弹性联轴器国家标准的两个值得商榷之处
发表于 2011-3-6 00:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日有用到梅花形弹性联轴器的选型,不过查看样本和国家标准时却让人一头雾水,有一些冲突和矛盾之处,经过初步考据,把这两处挑出来让大家看看是否有误,本文的副标题是“左右互搏,'GB/T 5272-2002 梅花形弹性联轴器' PK "GB/T 3852-2008(1997) 联轴器轴孔和联接型式与尺寸"。  G5 O, z; l- Z' v
6 |8 P3 n: B$ c$ b# k3 w) x
第一场交锋:
) r2 @* x# M6 q4 aGB/T 3852中规定了联轴器用轴孔的型式,有Y型(长圆柱形轴孔)、J型(带有沉孔的短圆柱形轴孔)、J1型(无沉孔的短圆柱形轴孔)、Z型(有沉孔长锥形)、Z1型(无沉孔圆锥形),其中对Y型轴孔的备注是:限用于长圆柱形轴伸电机端"。而GB/T 5272中举例梅花形弹性联轴器的标记示例时,说:“...从动端:Y型轴孔...”,显然,二者矛盾
2 O8 M6 ]$ r, W" X2 _
/ X# Y. d$ @  w) c第二场交锋:  }! e) r! s4 h( R1 n" Y( G& I# \
是关于J型轴孔的尺寸问题,J型轴孔有沉孔,而问题就在于沉孔深度与轴孔长度的尺寸关系。从GB/T 3852中规定的尺寸和符号可知,对于J型轴孔,L指轴孔长度(不包括沉孔),L1指包括沉孔深度在内的长度,另外,L1的数值等于Y型轴孔的长度,如图。
  x- w; d) G4 U0 Z: k
& X7 C7 h( x7 k+ T5 D
5 B/ u3 n# s$ M- H) y
# h1 E  l( }2 H' `7 P  `& i# m! D
& u6 u0 p/ Y% \- E! P5 R' O而在GB/T 5272中对基本型的梅花弹性联轴器进行图示时,对J1型和Z型轴孔,L却标的是包括沉孔在内的尺寸,但在具体尺寸中显然没包括沉孔在内,而在GB/T 3852中对Z、J、J1型轴孔,L不包括沉孔深度。显然,GB/T 5272画错了,有误导作用。0 d) ~+ Q/ P6 C3 y
& F8 Y$ @* [* I6 l# }6 F7 u, k5 B
8 T. |; X" ]* U! ~) P+ B0 {8 p. J  Q6 I
上传这两个标准,各位可下下来对比的看一下2 ]- \$ g; {; {' b# [2 ^
6 h* P' f+ [: k0 \  N
/ [" l8 p/ {5 ^# |5 V- `4 j% d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 大家都来学习和总结技术!
发表于 2011-3-6 01:15:13 | 显示全部楼层
顶个帖子 记号一下,网速快了再下载下来学习一下。* P3 c) Y- \5 x8 |' l% V
发表于 2011-3-26 20:21:01 | 显示全部楼层
没看懂!但是个人认为轴孔形式和尺寸根据需求选择即可。我们的标准也很少有人遵守!
发表于 2011-3-27 20:15:13 | 显示全部楼层
联轴器专家巡视完毕
发表于 2011-8-12 08:24:41 | 显示全部楼层
现在的联轴器型号或者叫编号吧,都是各个厂家有各个的编号,所以不能以此来选型,
发表于 2011-8-15 09:06:42 | 显示全部楼层
两个是互相矛盾。。。8 ?4 M! L. x6 g- X! K
我这机械设计手册里的还是GB/T 5272-1985的呢。。
发表于 2013-2-25 20:28:50 | 显示全部楼层
顶,就是这个问题,标准太不严肃了
GMT+8, 2025-10-20 02:44 , Processed in 0.086674 second(s), 16 queries , Gzip On.
