查看: 1846|回复: 3
UG 创建加工中 。提示 不能再右边显示位置。没有定义位置。
发表于 2011-3-5 16:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 创建车床加工中 。提示 毛坯不能再右边显示位置。没有定义位置。   该怎么解决!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-3-5 16:12:48 | 显示全部楼层
是不是毛坯没有创建成功。或者是工件坐标系创建出错了。高手回答下
发表于 2011-3-6 11:19:10 | 显示全部楼层
什么????????????????
 楼主| 发表于 2011-3-7 15:34:46 | 显示全部楼层
画图时候 坐标系是对的。一加载到加工时候坐标就出错。ZM-XM 方向不对。不知道怎么修改
GMT+8, 2025-1-11 05:42 , Processed in 0.052882 second(s), 16 queries , Gzip On.
