在实验室中用九孔板连接电路.在接滑动变阻器时候晕了, : }3 o4 ?3 k# w
实验室的滑动变阻器是这样的.滑动变阻器用有机玻璃封装.下面引出引脚.固定端2个引脚.滑动端2个引脚.四引脚成滑动在上.固定在下的长方形排列.滑动端上面用旋纽转动.) b' u( a3 [, y& @
我接的时候是这样的问题.电路图中滑动变阻器的进线端分2条.1条去固定端.1条去滑动端6 `7 O2 l2 v+ ?# O
问题1:实际接线时候时候是不是也要这样,但这样麻烦.因为要外接条导线把左边的滑动端和固定端连接.貌似我看到视频人家不这样做.
/ m8 ~2 j% ?- }6 w; @5 x% R 问题2:我视频里看到的好象人左边导线连固定端,右边导线也连固定端.通过转中间旋纽改变电阻.个人觉得这样似乎应该没变阻作用.
+ o9 c# R0 K; c) x' |7 m 问题3.貌似可以左边导线只接滑动端,右边导线接固定端就可以改变电阻了.但这样在九孔板上也麻烦.需要把滑动端引脚朝下.这样上面的固定端离右面电流表又远了.还得加导线.很乱, ?1 S* n; q8 }/ c; X
到底怎么接呢?请接过的朋友指点下. 6 S0 }9 b2 U( f9 m
! S' k& ^3 H6 o# r3 v, d |
