查看: 2832|回复: 8
液压油适当油温届限示意图
发表于 2011-3-5 14:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油适当油温届限示意图0 V8 s- ]$ }9 z. m& m+ k! W0 ]
80∼100度危险温度绝对不能使用
55∼80度界限温度
/ C/ V1 j1 o, |) \! w( I注意温度
缩短作动油的寿命,应使用油冷却器,油温逾60度,每上升8度其使用寿命将次第减半。
30∼55度安全温度4 S1 ~$ G: T8 M+ L
理想温度
最适当的使用温度,性能最高,寿命最长。
20∼30度常温启动时无危险,但长时运转时效率将低下。
0∼20度低温启动时应注意,工作油粘度很高,引起空蚀现象者很多。
/ g$ C: ^7 [* R: O, W# ~- C4 ^
& M% B5 Z" [/ J! {* A3 o, g6 I希望对大家平常维护液压系统有帮助。  I2 ?+ Q9 N& m& q: c& ~
发表于 2011-3-5 14:53:29 | 显示全部楼层
很有用的技谈啊...................
发表于 2011-3-5 18:01:05 | 显示全部楼层
平时工作不怎么注意液压的问题
发表于 2011-3-5 22:57:59 | 显示全部楼层
低温平时都比较注意,因为温度太低噪音会很大。高温真是没有太多去在意。谢谢楼主做这个表。
发表于 2011-3-5 23:47:31 | 显示全部楼层
职业帮顶
发表于 2011-3-6 14:51:37 | 显示全部楼层
是否有社友能指教一下,手摸到油箱上一秒后就感到烫手并且摸不往了,这样的温度大概有几度?手模到油箱上一秒后就感到烫手但还能摸往,这样的温度大概有几度?
发表于 2011-3-16 13:46:53 | 显示全部楼层
简单明了,所以液压油的粘度指数很重要,指数越高温度范围越广
发表于 2011-3-17 11:22:18 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子
/ O6 @# a% y4 H2 G! G4 Z1 [7 y; _6 |, X$ U& D6 l) Z
如果你能坚持3秒的话,大概80摄氏度。( M7 U7 @6 B: x  C: S' Q
9 X" Y2 r+ Z% J- t# {+ h
发表于 2011-3-17 11:54:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 hzdfyy 于 2011-3-17 11:54 编辑 ( ~  C* S" |1 D
/ L# s$ g8 d+ Z+ h! B6 v
回复 金话筒 的帖子
" a( `& b% l2 }( M5 b4 r6 i% O2 s/ \' L" \; N
谢谢你的回答,又多了一个学问。积少存多。8 ?! f$ D. @7 {: ^) d
GMT+8, 2025-2-23 02:05 , Processed in 0.061944 second(s), 16 queries , Gzip On.
