查看: 2784|回复: 3
求助:设计夹具两套
发表于 2011-3-5 12:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在加工生产过程中,需设计夹具两套,以提高生产率,降低劳动强度,望各位师傅们赐教,感激感激!2 v" W8 W- v' m3 l8 n
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:27:59 | 显示全部楼层
材料:20#
5 S; F- p) d! J: @$ e* c# \; \厚度经普通铣床铣到图纸要求尺寸12.7mm
8 k9 ^; B: u; f: {3 Y4 x各加工面光洁度为3.2 8 l& g$ X/ ^# F) C0 y: |
粗坯为冲压件,粗铣余量为3-5mm6 I9 z, J& i! `3 ?1 `- k
未注公差+0.1mm
7 p1 v& D* \) d1 e% U6 ?% Y" {角度正负1度8 F/ [/ H4 B, i4 I
' `$ n6 X0 {+ m* h4 V: i* x4 V% W8 _+ t, h0 c  V4 Q, C2 d
夹具设计要求:8 d# t- L( m* V$ i" h2 _
装夹方便,省时5 I, Z2 g8 G  A% Y4 e! L- k2 f/ L* `
正反面均去锐边/ R% C. P' ~0 V8 D. u
所有工序在同一台加工中心上加工完毕!% y/ n- M. m4 p" A+ x# Z; S( F
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:39:25 | 显示全部楼层
材料:20#
2-Φ12.8-Φ12.82为通孔
各加工面光洁度为3.2
粗坯为冲压件,粗铣余量为3-5mm
未注公差+0.5mm
夹具设计要求:
装夹方便,省时
正反面均去锐边
所有工序在同一台加工中心上加工完毕!
发表于 2012-3-20 14:52:29 | 显示全部楼层
在原有夹具基础上把夹紧力增大
GMT+8, 2025-4-15 06:20 , Processed in 0.056822 second(s), 16 queries , Gzip On.
