查看: 8193|回复: 15
要设计耐用性比较高的钻套,用什么材质较好?
发表于 2011-3-5 08:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴钻上的钻套,希望耐用些,有什么好一点的材质么,能比Cr12耐用些,谢谢大家。
发表于 2011-3-6 18:32:41 | 显示全部楼层
用合金刃具钢CrWMn,也可以用GCr15.
123_abc_def14 + 1
发表于 2011-3-7 17:45:57 | 显示全部楼层
曾经用过钨合金工具钢,具体牌号不记得了,效果还不错。
发表于 2011-3-8 22:48:22 | 显示全部楼层
硬质合金电火花打孔,研磨
发表于 2011-3-12 18:24:41 | 显示全部楼层
使用Gcr15渗碳淬火,研磨
发表于 2011-3-14 16:45:27 | 显示全部楼层
常用的是T10A,也可以用低碳钢渗碳处理
发表于 2011-3-30 16:21:06 | 显示全部楼层
呵呵,路过,学习下啊!!!!!
发表于 2011-3-30 23:01:07 | 显示全部楼层
用硬质合金(YG8),自己做很麻烦,交给专做硬质合金厂家ok了。
123_abc_def14 + 1
发表于 2011-4-2 19:27:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 gotodogboy 于 2011-4-2 19:35 编辑 7 n( k! ]8 S, s6 Y
* V8 V7 ]7 W$ ?到百度抄了一段话
# ~# f  k, m2 w4 ~2 P9 A T10A 此钢强度及耐磨性均较T8和T9高,但热硬性低、淬透性不高且淬火变形大。适于制造切削条件差、耐磨性要求较高,且不受忽然和剧烈振动,需要一定韧性及具有锋利刀口的各种工具,如车刀、刨刀、钻头、切纸机、低精度而外形简单的量具(如卡板等),可用作不受较大冲击的耐磨零\
# @. j" M/ B8 Z: a" F$ ?         YG8  是钨钴类材料。耐磨性良好,使用强度和冲击韧性优于YG6。 应力很大条件下的拉深模,适于拉制直径<50mm的钢,非铁金属丝及其合金线材或棒材,也用于尺寸较小工作载荷不大的冲压模和铆钉顶锻模。YG8高级制模材料。不经热处理,内、外硬度均匀一致。) `" x9 m/ ]( t9 r1 i4 v
         GCr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有较高的硬度、均匀的组织、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,对形成白点敏感性能大,有回火脆性。实际就是Cr15。, u' l! B& Y; A
    根据描述 觉得最后一个最好' h1 c6 i. {1 u4 k2 n4 {6 q1 f& O
发表于 2011-4-6 18:58:49 | 显示全部楼层
有卖硬质合金毛坯的哦。线切割细走丝加工,绝对好使,耐磨度可提高数倍。
123_abc_def14 + 1
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.060004 second(s), 19 queries , Gzip On.
