楼主: 转弯
20CrMnTi的正确处理工艺(急)
发表于 2011-3-7 19:46:14 | 显示全部楼层
# B9 H4 M  g; y! f/ \. a
. K# G4 J& P+ R建议Φ59两端越程槽采用圆弧槽,防止应力集中。2.5×Φ54.5槽用水玻璃耐火土糊住。渗碳淬火工艺如下:渗碳温度920℃,强渗4小时,降温到880℃扩散1.5小时,降温到840℃出炉淬火。即时回火,回火温度200℃,时间根据装炉量,一般不低于2小时。
发表于 2011-3-7 20:53:55 | 显示全部楼层
心部太硬了吧,C30就可以了,另要磨齿吧
发表于 2011-3-8 19:28:42 | 显示全部楼层
我查到更细的数据,20CrMnTi钢齿轮在930度渗碳后可以预冷到870度直接淬火,用油淬.200度回火 .
 楼主| 发表于 2011-3-8 22:01:25 | 显示全部楼层
回复 SSSLLLBBB 的帖子
( H- H; q* S% q/ L; U$ \' d" ]
4 A& \% q) s" ^1 Y) ?$ x' ?& ~我们这是外购件
1 U, U- K$ [9 P  C; A原来我图面上是这样标的  k/ D# L* [4 E) l
我想知道按我图面上标的这种技术要求加工出来的齿轮,轴的强度够不够,会不会出现太脆,断裂现象!
$ A$ i9 q& H* v7 [/ O& ?4 a% H2 P) ^* C
 楼主| 发表于 2011-3-8 22:07:20 | 显示全部楼层
40CR齿轮轴整体淬火和先调质后齿部工频淬火的区别是什么啊?; {; i0 ^) _) i  T+ _+ ~0 R+ {
我们原来是按先调质后齿部工频淬火的技术参数,现在供应商建议我们采用40CR齿轮轴整体淬火,省掉调质这道工艺,降低加工成本6 b1 P; Z. r9 [/ U
这样子会影响轴的强度吗?
 楼主| 发表于 2011-3-8 22:12:41 | 显示全部楼层
回复 五民 的帖子
% A5 V2 c/ n! i8 f+ }1 F: \4 n0 L
7 {5 P( h: ]0 o8 L! F. Q8 n我们没磨齿,齿面的要求不是很高!
那就不如换材料氮化了  发表于 2011-3-9 08:07
发表于 2011-3-9 12:55:37 | 显示全部楼层
心部硬度有点硬了,大概在28到32就可以满足要求的
GMT+8, 2024-11-25 01:28 , Processed in 0.054189 second(s), 15 queries , Gzip On.
