查看: 5956|回复: 10
用数控车床车 锥形螺纹,请教
发表于 2011-3-4 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数控车床车 锥形螺纹, 最好用G92    小头直径25,大头直径30,长度20  螺距28 l2 j3 |6 Y' z1 N. P7 a
3 p2 O# Q6 H! v( \- ~# G- _$ w
      其实我就是想问 小头减大头除以2的时候 那个小头数值是不是只要比25稍微小一点,大头比30稍微大一点就可以了,不需要一定是特定的值( P  a% {% g) i( n
发表于 2011-3-4 21:41:07 | 显示全部楼层
以前学过,现在忘了,找本书看看就有
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:57:53 | 显示全部楼层
回复 shengchenseu 的帖子
& f% A# O1 F2 {$ l5 R) E# a. k* {: R6 X1 N8 K" [9 Y" \
书里一笔带过了,没写清楚
发表于 2011-3-5 08:53:47 | 显示全部楼层
回复 熙饭 的帖子
* S) F6 H! |+ c7 H
1 D6 u9 s1 |! T+ l( H我们以前数控实习的时候学过,还车过东西,不过现在真忘了,你还是等高手解答吧
发表于 2011-3-5 20:53:48 | 显示全部楼层
锥形螺纹是用来密封等用途的,其实它是跃宁跃进的,小头一拧就进去了,用不着车小,越拧越紧,大头也不用车大,宁不到跟的
发表于 2011-3-8 20:43:28 | 显示全部楼层
用不着,只要按实际尺寸加工就可以了
发表于 2011-4-9 11:27:07 | 显示全部楼层
(螺纹终点大径-螺纹起点大径)/2,要不然锥度不对了
4 P! j$ Q, n& q- s- T0 c/ F: I
发表于 2011-4-11 20:11:28 | 显示全部楼层
支持七楼的,起点和终点的
发表于 2011-4-12 22:43:06 | 显示全部楼层
那个开头和结尾的数值大小 是你自己定的  主要是计算方便
发表于 2012-11-19 19:59:14 | 显示全部楼层
数值大小是自己定的,主要是计算方便,注意要对应锥度
GMT+8, 2024-11-26 03:56 , Processed in 0.057010 second(s), 16 queries , Gzip On.
