查看: 9697|回复: 23
液体增压器结构图,求
发表于 2011-3-4 18:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有液体增压器的结构图?给兄弟们参考参考
发表于 2011-3-4 20:10:31 | 显示全部楼层
我也想要哦······dd. @1 f- @5 R' H6 {5 s9 x
发表于 2011-3-4 20:19:13 | 显示全部楼层
我知道哪有。。 国内独一份,江津增压器,其专利是有结构图的。如果谁能悟出其中原理并加以改进,那就是你的产品。不过此厂家也是瑞士技术全球同步,没有特强大的实力是螳臂挡车啊
发表于 2011-3-4 20:35:16 | 显示全部楼层
液体增压器
发表于 2011-3-5 08:18:03 | 显示全部楼层
建议楼主详细说明一下想要了解什么样的增压器,3楼说的是径流涡轮增压器,主要用于柴油机,这好像不是液压增压器了,当然楼主说的是液体增压器!
发表于 2011-3-8 14:49:27 | 显示全部楼层
看过了,挺好的,支持一下!
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:53:28 | 显示全部楼层
这样说吧,有没有双向增压缸的结构图?CAD画的!
发表于 2011-7-7 22:35:41 | 显示全部楼层
我们有做过250mpa的增压缸
发表于 2011-7-20 14:05:06 | 显示全部楼层
) _" R2 f3 b, X$ C; }0 n% q
楼主应该是说的液压增压器的吧。类似于这种的吧,这是丹麦的一家叫miniBOOSTER,体积小,最高增压到500MPa。http://www.minibooster.com/00_images/all_how_it_works.swf
1 U6 m+ s3 h$ f, f: c$ b1 d1 ]& [
这么小的东西,居然能增压到500Mpa真牛逼呀  发表于 2011-11-2 21:39
发表于 2011-7-20 16:09:04 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
GMT+8, 2024-11-29 05:31 , Processed in 0.056491 second(s), 18 queries , Gzip On.
