楼主: 0消散
此折弯件好折吗?
发表于 2011-9-1 19:03:16 | 显示全部楼层
可以折。需要折弯特制模具。R2的角不能保证。
发表于 2011-9-6 23:14:17 | 显示全部楼层
正在学习中。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-7 12:26:46 | 显示全部楼层
可以的 不过按这要求做 价格会贵点的
发表于 2011-9-7 16:40:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械工程学徒 于 2011-9-7 16:41 编辑 7 h* V8 K5 r( P! u  L
0 F4 t- N. @/ Q, b  ~
7楼的说的对!这是保证R角的一个绝招!不过你这个工件如果没有专用的上模的话是做不出来的因为会干涉!就是图中画红线的那个两个尺寸
折弯一般的折弯顺序是什么?有没有规律?  发表于 2012-2-26 21:22
发表于 2011-9-7 17:08:11 | 显示全部楼层
一般折弯都是中性层折弯,图上所示只有内尺寸6MM稍微有点难度,在折弯前就必须选好刀具。刀具方面使用弯刀即可,2MM的板材最小折弯尺寸在8MM(包括板厚)。
发表于 2011-9-13 09:37:13 | 显示全部楼层
可以折,圆角应该不是太大 的关系吧,保证成型尺寸就行了吧
发表于 2011-9-13 10:28:54 | 显示全部楼层
可以折,可能价格要贵一点。
发表于 2011-9-29 10:35:53 | 显示全部楼层
R角要求不严可以折出来,我做过类似的钣金件
发表于 2011-9-29 14:18:30 | 显示全部楼层
有数控折弯机的话,有这样的模具挺好折的,我们这边钣金件有很多这边的折弯,他们工人都干的很熟悉
发表于 2011-9-29 21:55:29 | 显示全部楼层
都是折弯的师傅呀,学习了......
GMT+8, 2024-12-21 22:16 , Processed in 0.053220 second(s), 16 queries , Gzip On.
