查看: 16994|回复: 78
此折弯件好折吗?
发表于 2011-3-4 17:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
此折弯件,长度1170mm,未注R0.5,6 U) x( |2 ]! r* _9 Y: E- c: r
好折吗?
6 T3 Z  V! G' r7 K" @
# ^9 z( [0 X4 f: `& C5 e$ F) l
发表于 2011-3-4 19:23:52 | 显示全部楼层
用折弯机的话  R角不好保证    折弯需要特殊模具!
发表于 2011-3-5 12:53:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 16:13:20 | 显示全部楼层
挺好折的   " z* p" A1 p' P, Z% u& \
但是图纸有问题   你的板材是2个厚的   而外折角又是R2      按照你的意思就是   内折角应该是直角   . y0 d! `8 j/ N6 ~' ^0 q
但实际上是折不出直角的
) n% w! _/ |- D+ V. W% F9 r建议标注内折角是R几
发表于 2011-3-6 11:57:22 | 显示全部楼层
应该可以折的,看最底下这边的长度问题!
发表于 2011-3-6 21:01:52 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-3-23 23:47:24 | 显示全部楼层
可以折弯的,至于外R如果一定要保证R2的话可以在折弯线上刨槽后再折弯。
发表于 2011-3-24 15:35:24 | 显示全部楼层
一般外R不要求的情况下,按正常的折弯就行了。如果外R有要求,按楼上的方法就可以了。
发表于 2011-3-30 22:07:56 | 显示全部楼层
7楼说的挺好。如果R角要求不严的话好折的。0 D3 E. x6 N( x; D( G
发表于 2011-3-31 22:42:28 | 显示全部楼层
7楼的建议不错,不妨试试
GMT+8, 2024-11-19 19:36 , Processed in 0.056919 second(s), 16 queries , Gzip On.
