本帖最后由 孤酒 于 2011-3-10 10:28 编辑 N% k. c# T" X* B
- L- i6 _5 _) t; t/ {. u9 [8 H
车间还有一台大连的MDH80,切削力明显要比现在新进的设备要强许多,基本差一倍要,看主轴电机功率也是一样的30KW啊,以下是从网上搜到的参数:
2 g. n; G1 |7 ]' A( X5 j/ ^5 E: q: F+ K% B
. }" U6 d2 ]9 g" A+ i8 p一、机床主要性能及特点
1 m1 e0 X: {6 _MDH—80卧式加工中心是大连机床(DMTG)引进日本大坂机工(OKK)技术开发生产的具有国内领先水平,国际先进水平的卧式加工中心之一,该机床广泛适用于军工、航天、汽车、模具、机械制造等行业的箱体零件、壳体零件、盘类零件、异形零件的加工,零件经一次装夹可自动完成四个面的铣、镗、钻、扩、铰、攻丝的多工序加工。4 z' M) ?" w6 }9 P7 _9 `' W
二、机床特点
, E2 I2 Z) N' u, N- W- n" t, {& q. \3 R1、 加工范围大,X、Y、Z行程:1400、1100、1050;
6 I) b, \+ _" o2、 采用带保持架的直线滚动导轨使导轨寿命提高2.4倍;
1 x9 ^2 u$ |4 V1 q3、 采用内部两档变速的高速电主轴保证机床高、低速的加工性能及高速加工;
4 U- B1 z5 c. ?3 d9 |4、 用先进的高精度中空冷却丝杠技术提高机床加工精度;- K4 w2 V. B$ H7 Z8 m
5、 用先进的温度补偿技术提高加工精度;, J6 r1 H1 f# U+ S0 ~/ K% Q0 P% } x' l
6、 机床45m/min的快速移动速度缩短了加工时间,提高加工效率;+ c8 I& v. b5 T
7、 机床的机械手在换刀过程中将主轴松、拉刀通过凸轮连动实现快速换刀(换刀时间:2.5秒);: d+ D* V' a5 O* A4 h1 p9 D% F
8、 工作台交换的全过程也采用两组凸轮连续运动实现快速交换(交换时间:12.5秒);7 T0 j+ D @4 d
9、 机床体为整体铸件,机床在设计过程中通过有限元分析使结构更加合理,该机床整机重达24.5吨说明机床高刚性;
' R5 R* ?3 E1 ?7 v. c10、 先进的FANUC180i数控系统;
4 q! c! @7 e9 n. a8 w三、MDH—80卧式加工中心技术参数
( w5 K% H- h" ?0 S8 k/ g1、工作台尺寸:800×800㎜# P7 C3 m/ Q% ~# u. C# I2 @ h
2、工作台顶面到主轴中心距离:80~1180㎜+ i- u- a5 ^) H5 h" x5 S$ y
3、工作台中心到主轴前端面距离:200~1250mm: H$ c. I+ h! Z7 `1 A
4、工作台最大承重:2000kg(等分布重量), K/ G5 P+ |6 }" M4 t
5、工作台分度:1°×360°
8 ^/ e5 o% C- H! `0 N+ E6、工作台分度时间:4.5秒(90°)
9 U N0 r, X: H: r+ M k7、行程X/Y/Z向:1400/1100/1050(㎜)
8 R$ z4 B+ _) a8、快速移动速度:36m/min(OP:45 m/min)
, ^: c; ?2 `1 q: Q2 R- j W/ M' K9、主轴转速:8000rpm(电主轴,2档变速)# ~" g8 U; V, |: {7 @
10、主轴速度档数:2(MS)' S( p+ }7 D% I
11、主轴内锥度:7/24 No.50) h3 |, J: [, \6 T' a
13、刀柄形式:BT-506 h* d3 m; F5 o( Q, ]* X
14、拉钉形式:45°
% U# l; k: X$ s15、刀库容量:40(OP:60、80、120、160)) ~6 W4 o% j' n5 R7 L+ E3 w4 ~
16、换刀时间:2.5秒(刀-刀),6秒(切-切)' T$ z4 y' g- I6 G
17、最大刀具重量:25kg
; M e# \% a0 {3 {0 F* i: R9 p18、最大刀具直径:Φ115㎜(邻空:Φ270㎜)8 d! b; u# F* i( J0 U1 J0 l
19、最大刀具长度:500㎜
. Q' w3 B" t# d8 p7 |20、主轴电机功率:30kW(30min)25kW(连续)
9 y, M# P' Z) H' Y9 p21、进给电机功率:X/Z:6kW Y:9kW B:1.6kW
6 A3 `6 V" G0 x! E4 \7 P: A3 K# A22、交换工作台数量:2
! a& E0 v6 W" a9 d6 E7 o1 u23、工作台交换时间:12.5秒1 D& F6 Z" w" }/ b. g% S
25、定位精度:±0.0025㎜
* F: {# T$ `# e* z& G26、重复定位精度:±0.0015㎜
- P- m* A- Q4 U0 D$ d) z% Q) o27、机床重量:24500kg
" |5 S3 d# m, t" j28、机床占地面积:3682×6375㎜
, A% X& I' U p; S! c# M$ A四、MDH—80卧式加工中心机床标准配置7 M/ E9 _, N( _8 h
1、自动刀具交换系统(MG40,ATC)( O0 N* t$ j2 `% O; S4 h
2、螺旋排屑器(双侧)
- w4 M% F- w H% C3、封闭防护罩3 ]4 ]& n. G2 `% b# w' @
4、自动润滑系统/ W H3 h k" {/ `7 N" L! v1 z
5、刚性攻丝! ?; Q3 N s) ~6 |( t" U, t$ r
6、可调垫铁% w% A/ T; z, e( L! F/ P3 C% N
7、主轴冷却装置
2 I8 ~2 W! ^# O8、工件冷却装置
4 W: T1 \" q% I5 ?- [9、工具及工具箱9 I* V! a, M0 n$ }" N) `
10、RS-232传输系统 ?2 y5 z7 J6 R* R
11、双交换工作台及交换系统7 H; P9 f/ t5 ~$ m) T
12、电器柜及热交换系统0 `) k( D. V7 k8 B1 z
13、丝杠中空冷却系统# Q) @( i7 h* I6 h
14、两档内变速电主轴(8000rpm)( o3 G0 `3 V* o
15、机床工作灯
2 |' J! Y$ s' }6 Q t16、警示灯3 m# R" f1 K9 @3 j# [$ B
17、机床液压系统
& E8 | Y( H% a1 S18、EM02/EM03自动断电
- d# i7 r0 ^' i$ f; z' ?19、接地漏电断路器# `6 y' ^6 {9 P' T* v1 }/ c0 {
五、MDH—80卧式加工中心机床选项配置
1 H% w+ S S+ R3 u1 ^! {$ @1、刀库数量:60、80、120、160把
# {* q' L" ]/ t: X2、主轴转速:35~12000rpm电主轴0 u7 \) }/ L1 @ {7 f& i* ^6 l
3、提升式排屑器
+ d9 I: @3 b3 c7 c; X, E+ C4、高压冷却单元(2 Mpa,7Mpa), t* r3 }2 q$ x, p+ e3 n
5、主轴内冷
' n$ ~/ M2 Y/ B% y5 N! R0 S6、数控转台5 l# U0 f6 R) H( g+ Z( e
7、清洗水枪2 |, `6 L n" U% O
8、电气备件
5 R) G6 C1 C& F7 ]; [, z y* x" b+ Y+ i9、喷淋式冷却# B" Q0 e: K4 Q& J" o$ n
10、刀具寿命管理系统8 F# I% u4 {; H8 N0 }0 z
11、刀具损坏自动重新开始
% }3 @+ N& ~" m" j; S12、自动刀具长度测量系统G37 |
