查看: 51671|回复: 23
求加工中心用牙刀铣螺纹怎么编程?
发表于 2011-3-4 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用牙刀铣一个M16*2.  孔深20的螺纹。是内螺纹哦。假如原点就设空上表面的中心。怎么编程啊?忘高手指教。。。最好详细说明下。。
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:56:23 | 显示全部楼层
没人来指点指点吗?
发表于 2011-3-4 14:22:23 | 显示全部楼层
是螺纹铣刀吗。什么系统?
发表于 2011-3-4 14:29:15 | 显示全部楼层
攻牙程式,供參考:2 t9 D( r- q3 s7 ^6 `
G28 Z0.;7 ?3 \; z8 W# b; h) g3 h2 a
G0 G90 Z0.;
% I1 ~6 a- h* q5 k. \S300 M03;& M5 D: D1 g4 W& @# l3 }% K' p
G84 Z-10.R1.F0.5;  |: H4 ^- O5 R' a3 N
G80;  f' w8 d3 {8 z$ {+ r- B
M30;2 K7 T5 S2 I1 g! O( n5 b) U+ f
游客
  发表于 2012-6-16 19:58
拜托,是铣牙。不是G84功牙  发表于 2012-6-16 19:58
发表于 2011-3-4 14:34:03 | 显示全部楼层
假设螺纹口是0.
5 e3 t/ H! B( `; w1、刀具下到z-20。
7 b2 d) w2 k& \4 x% B% x. \6 H2、用G01走到(16/2-刀具半径)的位置。(第一次最好先小一点,慢慢在加大)
5 g0 [* g) j) c0 a; q" h3、用逆时针圆弧插补G03,走一圈,z上升2mm。! r% g* q  M- f2 Y
4、回到中心。
  ^5 c: h4 r# m1 M5、退刀。) p2 g# G! M9 {% [( r9 ^
三四年没碰加工中心了,不过记还是记得的。
 楼主| 发表于 2011-3-5 21:07:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。。
 楼主| 发表于 2011-3-5 21:14:17 | 显示全部楼层
如果我从上表面往下用G02加工行吗?
: J' ]& K2 n8 q- O9 H5 Z; E3 I6 M
发表于 2011-3-6 21:56:36 | 显示全部楼层
可以。只要是铣一圈下降一个螺距就可以了
发表于 2011-3-8 18:29:58 | 显示全部楼层
给你两种程序吧!都能用!以M52*2刀具直径26的为列!
! L" D+ E( `, G" f    #1=52.    孔直径
  P0 R/ s; U% _: S    #2=26.    刀具直径! L/ J& r5 B& f% b; @
    #3=28    孔深度
- O0 p9 D! ]6 G+ S8 l5 |; N, E! b) c    #4=0     设个自变量$ B9 m# d( a$ y$ P. q; D( p
    #17=2.   螺距
& y' E; P4 d; ^3 N- b3 b" {  ]9 z    #5=[[#1-#2]/2]    计算半径
: B% }6 H8 u9 X0 u# d+ z    G54G90G0X0Y0S2300M3;6 y% x! a+ Q7 z4 G
      G0G43Z50.H1M8;, m! d0 D3 \  r
      Z4.;) j! m' [3 ]2 _* z9 }" ~/ \
      Z[-#4+1.];
) q  Q* R& c% N* `     G1Z-#4F200;
! Z# g) |) k4 f6 ^     X#5;: J5 e  t9 N0 h. l- F
    WHILE[#4LT#3]DO1     当指定的#4螺距小于#3孔深时程序继续
5 X# y. r0 E' U" F5 R! `  #4=#4+#17;( q, @' y& I" c2 Z: |1 f+ G
  G2I-#5Z-#4F500;
* \8 s; r. v7 t# f: D  END1;
3 R$ m; p1 p3 U$ `" ^   G1X0Y0F1000;
% s8 p- E& q- h/ v+ o; U% E  i   G91G28Z0.;8 e5 V  v0 o# u& l8 |1 K2 T
  M5;( \+ M/ Q- p4 L$ _, T9 J9 Y3 O) h
  M30;3 X2 B0 Y8 ~! m2 T0 S0 f
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:19:20 | 显示全部楼层
楼上的大哥用宏程序啊。。。小弟对红程序不是很了解。。。能用子程序教我就好了,不过还是谢谢你啊
( K- @) r( Z6 k* F# h3 `
GMT+8, 2024-11-25 13:12 , Processed in 0.054075 second(s), 17 queries , Gzip On.
